Сига указана в названии. При постановке на охрану не тухнут левые поворотники. Неисправность плавающая, то есть то горят, то всё нормально.
Не работает ЦЗ. Запирается и отпирается только водительская дверь. При запирании и отпирании ( и с брелока и если опустить/поднять пипку на водительской двери из центрального блока сиги скрежет)
Блок говорит Превед?
ЦЗ из за водительского активатора не может глючить?
VN
1. Внутри сигналки менять реле включающее повороты, других вариантов нет.
2. По ЦЗ проверять питание на штатном блоке ЦЗ, массу и плюс в особенности как вариант по ссылке пример
http://www.auto504.ru/forum/index.php?showtopic=552
Но в принципе и блок тоже моожет. Проверяется не сложно, на разъем блока к черному проводу подается масса прям с АКБ куском внешнего провода поверх проводки и щелкаем замком, если дефект не пропал...
Подаем аналогично с АКБ плюс на розовый провод (на разъем), проверяем. Если дефект не пропал...
Лезем в блок ЦЗ, а там уже что увидим, то и ремонтируем.
VN
спасибо!
За опознание сиги по брелку на Вашем сайте тоже отдельное спасибо!
