Dima2112NT
Авто: 2109 1.5 8v -> 1.6 16V
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина большого расхода воздуха на хх (60 кг в час) при Замене Bosch M1.5.4 2112-1411020-40 на Январь 5.1 41. Если поменять блоки местами расход воздуха по бк на хх - 9 кг в час. Данный косяк проявлется на обеих машинах между которыми происходит замена блоков, но если их поменять обратно все встает в норму. ДМРВ менял местами - - без разницы!
На сайте читюнер Эти блоки взаимозаменяемы!
ahim
Dima2112NT писал(а): в чем может быть причина
Блок шит, выбран не тот протокол/блок для диагностики
Dima2112NT
ahim писал(а):Блок шит, выбран не тот протокол/блок для диагностики
Январь шит, но моторы одинаковые по конфигу,фазир впрыск. Что значит выбран не тот протокол и блок для диагностики.
