Страница 1 из 3
$@#Y@
У меня при работе стартера не сразу, но через некоторое время идет жуткий треск. После отпускания ключа треск не продолжается. Стартер КЗАТЭ 5712.3708 2108-3708010-06. Сегодня снял его, втулка в картере сцепления в порядке, целая. Задиров на конце вала нет. Смазал маслом вал, по которому бендикс ходит, смазал во втягивающем якорь, на нем были задиры. Поставил на место - тот же звук. Съездил купил новое втягивающее за 430 рублей, снял редуктор, там никакого криминала - шестерни целые, железка от обгонной муфты в порядке. Бендикс по валу ходит отлично, без заеданий. В бендиксе все шестерни целы, без криминала, смазка родная еще. Собрал все, поставил - опять то же самое.
Звук можно послушать вот здесь:
http://www.filehoster.ru/files/fc8405
После нескольких оборотов стартера начинается этот жуткий треск.
Помогите, что делать уже не знаю... До завтра надо что-то сделать...
Последний раз редактировалось: $@#Y@ (17 Апреля 2010 15:48), всего редактировалось 1 раз
Вася Васильков
Зубья на маховике целые??
$@#Y@
Зубья вроде целые, втулка как новая в картере...
Вася Васильков
Замок зажигания ключь возвращает?
$@#Y@
Замок возвращает. Что мне не понравилось - на стартере при качании рукой конца вала есть небольшой поперечный люфт... Это нормально?
Вася Васильков
Может у тебя якорь болтается и шкрябает??
$@#Y@
Хрен его знает, это надо его разбирать и смотреть за заднюю втулку?
Вася Васильков
Угу cry
Вася Васильков
Ещё может износились втулки подшипников якоря
$@#Y@
Угу cry
Сейчас соберусь и пойду разбирать... третий раз снимать буду...
Как это определить?
Вася Васильков
Кста сам венец может проворачиваться на маховике.
Вася Васильков
$@#Y@ писал(а):
Как это определить?
Вскрыть Pardon
$@#Y@
$@#Y@ писал(а):
Как это определить?
Вскрыть Pardon
Вскрывать буду в любом случае, как износ втулки углядеть?
Вася Васильков
на задней крышке.
Вася Васильков
А у тебя какой стартер??
Маленький такой??
maximk
А точно с бендиксом все в поряде? У меня было один в один, когда он заклинил и не имел обратного хода. Т.е. у него ведь как у велосипедной втулки, в одну сторону есть сцепление с валом, а в другую - холостой ход. В итоге, когда двиг запускается, он начинает вращать сам стартер, а скорость там уже выше в итоге и звук.
А так все тоже самое - зубья, втулка в норме, стартер 2 раза разбирался - никакого криминала. Поменял бендикс и все прошло.
Вася Васильков
Ну дык
maximk
А это как, бендикс разборный чтоли? у него крышка завальцована на корпусе, без нужды его обычно не ковыряют.
По валу и у меня замечательно ходил, но важно именно чтобы он легко вращался в обратную стороны без передачи момента на вал.
Думаю нормально. У меня тоже самое. Пока искал причину думал и про это тоже.
Вася Васильков
У него стартер походу нового образца
5712.3708
maximk
5712.3708
У меня точно такой же. КЗАТЭ, нового образца, редукторный, бендикс 11 зубов. Бендикс не разборный, в смысле завальцован, а так то расковырять можно.
Может это про планетарный редуктор?
Вася Васильков
100 пудофф ll
rombic
У редукторных стартеров порой рассыпается пластмассовый зубчатый венец в редукторе и начинает трещать. Когда венец разваливается в хлам, редуктор начинает вертеться вхолостую.
Вася Васильков
Там кроме планетарному редуктору и магниту якоря стучать посути и нечему Wink
$@#Y@
Точно, это в редукторе все в порядке. Снял стартер, разобрал, все две втулки внутри стартера хорошие, не овальные, никакого криминала. Смазал их маслом, разобрал планетарный редуктор, снимал стопорное кольцо, потому что при кручении руками раздавался странный шелест, но это было из-за задевания привода о пластиковый корпус, в котором шестерни. Там тоже все на первый взгляд нормально. Собрал обратно, поставил, опять этот звук, но уже где-то один раз из трех заводок. Зачистил клеммы с обоих сторон на плюсовом проводе...
Бендикс крутится вхолостую легко...
Вася Васильков
$@#Y@
Якорь не поцарапаный??
Страница 1 из 3
