Использовали ли вы хоть раз режим продувки при заводке?
- да, подсушивал свечи после неудачных запусков (зимой, или от бензина плохого)[ 30 ]31%
- нет, не было необходимости, но знаю про этот режим[ 35 ]36%
- использовал, но только на отечественных, на ино - ни разу[ 15 ]15%
- ничего не знаю про этот режим[ 8 ]8%
- знаю, но на моей машине такого режима нет[ 7 ]7%
Всего голосов: 95
мим
местный
Авто: мобили
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Было на 9-ке, потом ни разу, даж не знаю, он теперь есть или нет его, режима этого.
DAI
Ради интереса пробовал, но поскольку у большинства авто педаль газа упирается в коврик, то никакой продувки не получилось и мотор запустился до отсечки))
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Цитата:да, подсушивал свечи после неудачных запусков (зимой, или от бензина плохого)
Цитата:использовал, но только на отечественных, на ино - ни разу
Что за непонятки? Второй вопрос, частный случай первого...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Chud писал(а):Было на 9-ке, потом ни разу, даж не знаю, он теперь есть или нет его, режима этого.
На ТАЗу - пользовал, но безрезультатно. Залиты свечи с сильный мороз никакой продувкой не высушить. Помогала замена свечей.
На БМВ это нафиг не нужно, вышел, ключ повернул, завелся, поехал.
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
зимой частенько
Вош 1.5.4 - он любит свечи заливать при сильно низких температурах.
Несколько раз только с помощью продувки и заводился.
Chud
Kirill111 писал(а):На ТАЗу - пользовал, но безрезультатно. Залиты свечи с сильный мороз никакой продувкой не высушить. Помогала замена свечей.
У меня с 50% результатом, то заводилась, то нет.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Частенько, зимой, в мороз.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
у меня дпдз больше 97 процентов не прожимается(без коврика), пробовал на 3-ех датчиках, так что не пользуюсь, и так нормально заводится
Последний раз редактировалось: V1T (03 Июня 2011 12:08), всего редактировалось 1 раз
PachaG
Авто: Priora
пробовал на 14ой, но ничо не вышло конечно
на приоре не пробовал, но думаю то же самое
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
DAI писал(а):Ради интереса пробовал, но поскольку у большинства авто педаль газа упирается в коврик, то никакой продувки не получилось и мотор запустился до отсечки))
У тебя что тоже так?
Вот уж от кого кого не ожидал.
DAI писал(а):у большинства авто педаль газа упирается в коврик
Даже если рукой удерживать в упор сектор дросселя, а другой чел стартером крутит. Х.йня полная, никому еще не помогло, если свечи уже залиты, этой фичей их не продуть.
Вот на некоторых БК, есть функция предварительного прогрева свечей.
Интересно мнение
Последний раз редактировалось: Поршеньковский (03 Июня 2011 12:08), всего редактировалось 1 раз
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
V1T писал(а):у меня дпдз больше 97 процентов не прожимается
Педаль подогни...
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Для того чтоб компрессию проверить режим продувки удобен
Chud
Поршеньковский писал(а):Вот на некоторых БК, есть функция предварительного прогрева свечей.
Интересно мнение
С учетом, что при -10 и ниже у меня замерзал дисплей, то воспользоваться этой фичей ни разу не получилось.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Гавно неработающее.
DAI
neprezent писал(а):DAI писал(а):Ради интереса пробовал, но поскольку у большинства авто педаль газа упирается в коврик, то никакой продувки не получилось и мотор запустился до отсечки))
На 10-ке и Калине)) На Мерседесах педаль напольная, она никуда не упирается.
Последний раз редактировалось: DAI (03 Июня 2011 12:11), всего редактировалось 1 раз
V1T
херня
Mitiok писал(а):Педаль, подогни...
на самом дросселе под капотом если даже жать, так что не надо ниче гнуть
Cray
Авто: 3163 Ltd(3)
На имевшихся и имеющейся машине с ЭСУД этот режим не использовал. Как-то заводится без всяких продувок.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
V1T писал(а):на самом дросселе под капотом если даже жать, так что не надо ниче гнуть
Да пох, подогни просто так
мим
местный
Авто: мобили
V1T писал(а):у меня дпдз больше 97 процентов не прожимается(без коврика), пробовал на 3-ех датчиках, так что не пользуюсь, и так нормально заводится
он включается после 80-85 уже
V1T
мим
а почему спрашиваешь? хотите по итогам голосования упростить эту функцию?
мим писал(а):он включается после 80-85 уже
значит не работает....заводится на отсечке
Последний раз редактировалось: V1T (03 Июня 2011 12:15), всего редактировалось 1 раз
мим
местный
Авто: мобили
Поршеньковский писал(а):DAI писал(а):у большинства авто педаль газа упирается в коврик
Интересно мнение
ну это смотря насколько залиты. мануал рекомендует после 2-й неудачной попытки уже использовать.
по сабжу - пользовал и на 10-ке и на реццо и на приоре (хитрила - гаражного хранения), на всех при морозах ближе к 30. работает.
asaw
Авто: чешская калина 4x4
использовал чтобы измерить компрессию.
5Zigen
Авто: Priora SM3
3 пункт
пробовал на девятке в мороз один раз, по совету кого то с форума.
покрутил и аккум посадил))
