Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
Подскажите какой прогой определить более менее нормальные показания дмрв ацп. Спб
Slonik123
А производитель шнурка k-line может повлиять на показания? вообщем предложили мне немного бу дмрв , на моем компе пок 1.015-1.035 скачут то то-смотрел АЦП Diag Tool, мне человек что предлагал горит у тя китайский переходник завышат показания, на моем мол четко 0.996 показывает.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Slonik123 писал(а):1.015-1.035 скачут то то-смотрел АЦП Diag Tool, мне человек что предлагал горит у тя китайский переходник завышат показания, на моем мол четко 0.996 показывает.
Посмотрите показания ДМРВ разными адаптерами (твоим и его)на одной и той же машине, одной и той же программой.
Slonik123
или возьмите тестер
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Slonik123 писал(а):т у тя китайский переходник завышат показания,
Поржал
Переходник вообще-то служит для связи с ЭБУ по протоколу к-лайн. Связь или есть, или нет. Если правильно выбран тип ЭБУ - то показания не будут зависеть от производителя адаптера (а вернее не от адаптера а правильности выбора блока в меню программы).
Это как типа - китайский модем искажает содержимое страниц сайта в интернете.
Rover_61reg
гыыыыы
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Slonik123 писал(а):на моем компе пок 1.015-1.035 скачут
На заведенном двигателе? Смотреть надо при включенном зажигании без запуска двигателя.
