srv
Авто: Lada 21154 Кварц, ЭБУ М73, Comfort X15
Решил переделать подсветку кнопок. Разобрав кнопки обнаружил, Решил переделать подсветку кнопок. Разобрав кнопки обнаружил, что у меня стоят чип светодиоды(размер 0805). Купил синии и белые светодиоды (синии-10р за 1шт., белые-13р за 1шт.). Значки я сделал синей подсветки, а окошки белого.
Красными овалами показаны светодиоды.
Кнопка габаритов и ближнего света.
Синим светится значок.
Белым светится окошко.
Так светятся кнопки. Качество плохое, фоткал с телефона.
Timophone
Авто: Hundai Accent 2003 -> Nissan Micra 2006 -> ВАЗ 2114 2004г.в. + Nissan Qashqai
клева, чем диоды впаивал?
Dreamrider
Авто: FIAT Linea 1.4 T-Jet
а почему бы не впаять диоды ещё и в кнопку включения фар?
srv
Timophone
Паяльником обычным, жало заточено остро (паяльник 25Вт 220В).
Dreamrider
Когда разбирал думал сделать, но нужна кнопка на запчасти которую можно разобрать и доработать двойную кнопку включения ближнего света. Там надо окошко вырезать, фильтр ставить и контакты вставлять их нету. Теперь думаю где бы кнопку на запчасти взять.
Kroko
Авто: ВАЗ-217280
jam!
Авто: Ford Mondeo III 2.0, 2006г / ЗАЗ 968М, 1981
С каких пор в кнопках чтоят диоды с платами вместо ламп?
jam! писал(а):С каких пор в кнопках чтоят диоды с платами вместо ламп?
21 век на дворе
jam!
У меня в таких же кнопка стоят лампы.
beto78
Авто: 2115
опишите плз индикацию фар если кто делал
marquart
Авто: 211440 1,6 8v
Как называются светодиоды, которые впаял? Маркировка? Резистор добавлять не надо?
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
marquart писал(а):Резистор добавлять не надо?
судя по контрукции резистор там уже установлен изначально, а вообще без резистора никак нельзя.
marquart писал(а):Как называются светодиоды, которые впаял?
просто чип светодиоды в радио магазинах полно, на любой вкус и цвет, бери любые не ошибешься, а где + где - у него на обратной стороне написано (которая на плату садится.)
ЧИП резисторы - черные квадратики над ЧИП светодиодом и справа от него на 3-ей фотке.
Там-же снизу и слева от ЧИП светодиода расположены ЧИП диоды (красо-черные)
srv
Можешь саму плату получше сфотать? Охото повторить. Хотя схема элементарна и разводится за 15 минуть, но даже их тратить не охото
srv
marquart
Размер светодиодов 0805, резистор добавлять не надо. Просто старые отпаиваеш и припаиваеш свои.
avarte
Плата стоит внутри кнопки и припаяна к контактам, выташить ее нет возможности это надо выпаивать контакты. Пока их будеш выпаивать пластик расплавится весь. Придется кнопку новую покупать. А разводка с двух сторон платы.
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
srv
ну не знаю,я когда паял диоды в кнопки стеклоподъемников,я эти платы пояльником выпаивал ниче не расплавилось...
srv
Remis
В кнопках стеклоподьемников вообще платку отпаивать не нада. Разбираеш кнопку и платка получается свободна чип светодиод отпаял старый, поставил новый и собрал кнопку и все.
А в кнопках платка находится внутри кнопки и контакты по краям платы припаяны, трудно будет отпаять. Сложного нечего, просто кнопку портить неохота.
GoodOK
Авто: 11176
Тоже себе давно хочу. В кнопки стеклоподъёмников и электрорегулятор зеркал. Кто-нибудь в курсе, размер светодиодов 0805 везде или нет?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
А что это дало, кроме расходов и гемороя?
Remis
srv
вообщем я поставил в кнопки обычные диоды.Вот как-то так получилось
GoodOK
вот в пуль управления зеркалами тож хотел,но там стоит плата,а из нее обычные диодные лампочки торчат 3 мм,не знаю как делать(
competition
Авто: турбонэ 4х4
srv
GoodOK
У меня в кнопках стеклоподьемников стояли чип светодиоды размером 1206
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
srv писал(а):Когда разбирал думал сделать, но нужна кнопка на запчасти которую можно разобрать и доработать двойную кнопку включения ближнего света. Там надо окошко вырезать, фильтр ставить и контакты вставлять их нету. Теперь думаю где бы кнопку на запчасти взять.
Ни какой кнопки на запчасти не надо.
Берешь обычный светодиод с выводами (на 12в, естественно), и внутри кнопки выводы подгибаешь по месту и все. У себя так сделал. Правда, у меня в кнопках изначально светодиоды стояли, но думаю врядли есть кардинальная разница в конструкции кнопки.
Remis писал(а):вот в пуль управления зеркалами тож хотел,но там стоит плата,а из нее обычные диодные лампочки торчат 3 мм,не знаю как делать(
Или найти светодиоды с таким-же цокалем, или обычные, с выводами, подогнать по-месту.
marquart
Авто: 211440 1,6 8v
Remis
А можно поподробнее про такую переделку приборкм? Какие диоды ставил, как?
Remis
marquart
приборку делал не я,так что сказать ничего не могу.Скорее всего там стоят SMD светодиотды.Знаю точно,что стрелки стоят не родные и по одному диоду красного цвета на каждую стрелку стоит.
Получилось как-то так
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Накладка вроде такая же в багажнике лежит,хотел выкинуть.Теперь придется ставить)Можно при дневном свете фотку?Стрелки зачетные,надо попробовать
Remis
Soad
это не накладка.Это на оракале печатались шкалы новые.А все эти накладки проспортовские фигня.Подсветка там еле видна.У меня у знакомого на десятке стояла,не понравилось совсем.
Завтра сфоткаю,выложу.
Soad
завтра постараюсь поставить,там видно будет-мож и вправду в утиль)
Главное цифровик не забыть дома
