dima_spb
Приветствую.
При резком торможении загорается восклиц. знак. Уровень торм. жидкости в норме. Передние колодки заменены 3-5 т. км. Из-за чего загорается? Задние колодки? На них есть датчик?
Спасибо.
KIB
Восклицательный знак в круге?
Это уровень тормозной жидкости. Проверь все-таки. Если уровень немного ниже нормы, то при резком торможении бывает датчик срабатывает (поплавок). Либо сам датчик чудит.
На задних колодках никогда датчика не было. Да и на передних не на всех ВАЗах.
Военный
Налить в бачек побольше, если не пройдет - сменить крышку бачка с поплавком. Перед этим снять разъем с крышки и сделать несколько резких торможений. Если со снятым разъемом все нормально - значит это виноват контакт в крышке
KIB
Это какой такой контакт?
pankoff007
Это контакт поплавка в крышке бочка с тормозной жидкостью
KIB
Ну правильно, он в крышке.
Просто не понял вот это
Если лампа загорается, то контакт исправен.
pankoff007
Понажимай сверху на резинку крышки бочка , типы шток с поплавком побалтается. посмотри на лампу. Если она моргает подлей тормозухи. При износе колодок её уровень уменьшается. Соответственно при торможении и нажатии на педаль уровень может становиться меньше нормы.
Giovanny
Лучше проверь шланги тормозные и цилиндры! У меня уровень тоже был нормальный, но при спуске когда давишь на тормоз загорался знак, задний правый цилиндр начал понемногу бежать.
M@X116
Giovanny
+1 У меня тоже загорался при полностью выжатой педали тормоза, а потом порвался шланг, хорошо, что на припаркованной машине в своем же городе. Так что лучше проверь шланги.
dima_spb
осмотр провел, никаких подтеков.
Завтра с крышкой пошаманю, спасибо.
mdmiv
смотреть нужно вдвоем
один жмет педаль, другой смотрит, не пухнет ли какой шланг
берегите при этом глаза
