bryce717
2114. Прошла 160000. В районе прокладки головкой и блоком цилиндров стало проступать масло. Что с этим делать? Тянуть или менять прокладку?
Последний раз редактировалось: bryce717 (14 Июля 2011 21:04), всего редактировалось 1 раз
Zhenya1777
фото или опиши с какой стороны
bryce717
на 99% течь не из под головки, а совершенно с другого места, а туда просто стекает. На вскидку - сальник распредвала. Из под него если течёт, под кожухом ГРМ масло стекает вниз, и потом по стыку блок-ГБЦ растекается...
Олег-10
Это не течь, а просто потение маслом....
Ничего....Это просто особенность вазовских движков...
Smile
там и потеть неоткуда, скажем так. Потому как маслоканал находится с стороны выпускного коллектора, между 3 и 4 цилиндром
Олег-10
Вот оттуда и потеет..
Zhenya1777
А там Температуры ухххх там и не пахнет не у кого маслом ни когда
Тут 3 места потения Сальник распреда\ клап крышка (был бы трамблер сказал из под него) и заглушки блока
Dornier
Smile
у меня было так, сам сперва так думал, но оказалось , что тёк сальник распредвала + прокладка клапанной крышки с торца
Поменял сальник и прокладку крышки клапанов и всё стало ОК
Гдето тут прочитал прикол "если на самаре движёк не течёт маслом , то там его нету"=))
Zhenya1777
Dornier мысля 1 hehe Smile
ну так это ж совсем не одно и то же. Стык блока с башкой - это одно, и именно там течь практически исключается. А пастель распреда (может течь в месте стыка с ГБЦ, в районе сальника либо с противоположной стороны ГБЦ), сальник, крышка клапанная - это уж другое...
Zhenya1777
х123ас у меня когда текло стекало через сторону Шестерни (распреда) и немного с трамблера (под)- и попадала на стык и было ощущение что блок всему виной с прокладкой
Олег-10
Сдесь маслу легче просочиться , чем
Поэтому- потеют по прокладке ГБЦ спереди ДВС...
я это тоже всё проходил, и когда ещё не знал ничего, приехал в сервис, мастер который там работал начал тянуть ГБЦ... Потом когда я в первый раз снял ГБЦ, я понял что это был не мастер, а идиот с воротком - маслоканал совсем в другом месте...
Олег-10
Через маслоканал оооооочень редко давит масло- уплотнение хорошее, не то что сальник переднии распредвала...
Smile
так о чём и речь, там чтоб выдавило надо не знаю что делать. Вообще ни разу не слышал чтоб именно с маслоканала давило через прокладку
Олег-10
Вот-вот....
Если там давить начнёт- весь движок в масле будет!
А так:
Ну не струёй и не каплями же....Потеет просто...
Pardon
Dornier
Олег-10 писал(а):
Вот-вот....
А так:
Pardon
когда сальник верхний тёк, то масло каплями висело с подона на защиту, коленвала сальник не стал трогать, до сих пор с него потеет , но не течёт
вот фото как было раньше
Размер файла: 468.73 KB
Просмотрено: 3294 раз(а)
ЮБА
Поменяй прокладку крышки ГРМ. Дел на 15 мин.
Года 2 текло пока руки дошли. Smile 2-й год ни одного подтека, сухо.
Пркладку возьми кот помягче, у меня красно-оранжевая. Кажется силиконовая. Купи грибки под болты крепления. У меня развалились, так, кстати, и стоят, не менял. Я-то не знал.
Да, еще. Пазы крышки и край блока промой очистителем карбюратора.
ЗЫ. Затягивать будешь. Сильно не усердствуй.
Последний раз редактировалось: ЮБА (14 Июля 2011 23:19), всего редактировалось 2 раз(а)
Олег-10
ЮБА писал(а):
Поменяй прокладку. Дел на 15 мин.
Имеется ввиду прокладка крышки ГРМ...Есичо...
Smile
ЮБА
Smile
Ой, блин. А я че-то подумал крышка.
Приношу извинения.
Эт не знаю, ни разу не видел такого.
homo praktikus
Автор, посмотри внимательно, не течёт ли с датчика давления масла. У меня такое было совсем недавно, и растекалось так аккуратно по стыку ГБЦ с блоком, что тоже погрешил на прокладку ГБЦ. Однако решил сначала все остальные варианты проверить. На распреде у меня новый стоял, по сему отмёл его сразу. А присмотревшись на работающем двиге увидал что от датчика течь. Правда масло у меня вылетало сильно: порядка литра на 100км. Долил в общей сложности 2л. Стоимость датчика 100р, время замены - 3 мин. Масло перестало уходить. Пробег 130тык.
Dsoftgroup
да, датчик давления масла тоже может пробить, недели 2 назад поменял а вычислил заехав на мойку и вымыв полностью двигатель,
вопрос к автору: вентиляцию картера когда последний раз чистили?
+1 кстати, тоже как то раз было такое.
