mat62rus
Авто: 21103 1.5 16 v
Здравствуйте.
В поиске ни че не нашел.
Проблема появляется когда машина прогрета или постояла в пробке.
Включаю скорость, при трогании издается один может два щелчка в районе кпп, также они слышны когда едешь на скорости1 либо 2 когда периодически ускоряешься или притормаживаешь двигателем. Щелчки по моему глухие. Что то со сцеплением или коробкой?
Опоры поменяны все кроме той которая у КПП. Также были заменен весь привод левый целиков. Проблема осталась. Масло менял в КПП года 3 назад. Сейчас по min его.
andrmar
Ось сателлитов дифференциала возможно.
mat62rus
Завтра постараюсь записать на видео эти щелчки. Заодно попробую новый фотик, который сегодня приобрел
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
подписываюсь. недавно такой же щелчек появился. в основном если на третьей или второй на педальку нажать.
mat62rus
Dinov писал(а):подписываюсь. недавно такой же щелчек появился. в основном если на третьей или второй на педальку нажать.
нет, у меня на всех скоростях. Дальше не так слышно из за резины наверное.
Dinov
так и у меня наверное так же будет )
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Посмотрите лонжероны в районе крепления передней балки... Тоже долго искал неисправность в кпп и подвеске, а оказалось лонжероны потрескались в месте крепления балки к кузову, вот и играло...
mat62rus
webmines писал(а):Посмотрите лонжероны в районе крепления передней балки... Тоже долго искал неисправность в кпп и подвеске, а оказалось лонжероны потрескались в месте крепления балки к кузову, вот и играло...
ТОже думал про лопины, по повторяюсь проблема проявляется только на горячую машину.
mat62rus
Снял на фотик но толку нету. ничего не слышно. а может быть штаны лопнувшие?)
mat62rus
Наконец то сам нашел что щелкало. Это была растяшка
http://avtopasker.ru/goods/31159.htm стоек передних, точнее фтулка стучала об болт. Отдавалось по всему ДВс а по звуку слышалось что это в районе КПП. Подтянул и все заепок. Спасибо всем! И Всех с Наступающим!
