Stels750
Всем привет!!!
Помогите плиз разобраться с траблой.
Машина стала дергаться, причем и холостые обороты плавают, и при езде машина ведет себя не адекватно, постоянные дерганья.
Что проверил:
- вначале грешил на плохой бензин, сливал с бака старый, заливал новый( на хорошей заправке), причем уже три раза поменял бенз, проблема не ушла.
- после замены бензина поменял топливный фильтр - результата нет,
- поменял свечи и воздушный фильтр;
- поменял ВВ провода (старые были подтерты);
Провел опыт с ДМРВ при прогазовках на ХХ двигатель не равномерно работает и при резких отпусканиях газа идет резкий провал (может и заглохнуть), отключаю ДМРВ двигатель переходит на 2000 об/мин на ХХ при прогазовках двигатель работает четко и ровно, при резких отпусканиях газа провала нет.
Ну думаю все ДМРВ под замену и проблема решена, но решил перепроверить, попросил у друга снять с его машины ДМРВ и поставить на мою......те же проблемы что и с моим датчиком, ставлю на машину друга свой ДМРВ его машина работает четко. Тоесть ДМРВ исправен.
З.Ы. при отключении ДМРВ сделал выводы, что все узлы - подача топлива, зажигание, провода внорме и проблема в самом ЭБУ. Тоесть надо ехать на диагностику.
Вопрос: может я ошибаюсь и стабильная работа двигателья без ДМРВ это не показатель??? Подскажите где еще копнуть?
pashu86
копни в сторону РХХ.
Stels750
Спасибо, копну!
За этого зверька я и не подумал)))
Stels750
Может кому будет полезно, заменил РХХ. День второй дерганий нет.
Машина ведет себе нормально). Спасибо за совет.
Barakuda
А если ещё обороты плавают можно посмотреть ДПЗД!
pashu86
ДПДЗ надо смотреть когда обороты виснут и повышен ХХ.
Stels750, всегда пожалуйста Drinks or Beer
!DiM!
Да не скажи, при неисправном ДПДЗ она еще как дергается (но он у меня вообще сдох)
kotmu
да.. у меня у друга так было.. трясло пистец..
pashu86
вышеописанные симптомы надо было замечать, а не ушатывать его до конца =)
