TA 57
Авто: Ваз 21093i 99г.в. бош 1.5.4. желтые железки, салон 2115, подогрев сидений и зеркал, автозапуск.
Суть вопроса в следующем: поменял торпедо с вп на евро. При включении печки горячий воздух не идет на лобовое стекло и на боковые, а из центральных сопел, особенно в ноги жарит дай бог. Может кто подскажет в чем проблема?
mig-13
Авто: ВАЗ
Не работает центральная заслонка на отопителе. Возможно зажали при установке панели или проблема с тросиком. Проверь весь путь от ручки переключателя до заслонки.
tchm14
Авто: ВАЗ-21099i 2002г.в.--- ЧС4Т---ЭП1М---АН-2.
Совершенно точно!
Там если останется даже малейшая щель - тепла на лобовик не дождёшься. Сам так мучился, пока трос пассатижами не загнул у рычага заслонки чтоб плотнее закрывалась.
TA 57
для этого я так понял панелЬ надо снимать?
tchm14
Не надо. Нужно снять боковину слева и увидишь рычаг с тросом. Он вверху. Я у себя подогнул трос в виде Z. Только аккуратно, не сломай рычаг.
