Shkiper
Пробег 60 тыс. Внезапно машина перестала "тянуть", такое впечатление, что сзади кто-то держит. Периодически становится все идеально (обычно после остановки и заводки двигателя, но не всегда).Холостые держит нормально, а при резком нажатии на педаль гораздо медленнее чем нужно набирает обороты, доходит до 4-5 тыс. и упирается. Думал - ДМРВ, но не он т.к. ничего не изменилось. Что может быть?
Спасибо.
MichMan
Авто: 21093i 2002
Катализатор есть?
У моего знакомого на toyota korsa был такой трабл - пробили катализатор и все стало как прежде (ну может CO немного изменилось
Shkiper
Катализатор есть. Выкинуть его - это понятно, а что значит "пробить"?
ambient
Пробить, значит снять его и просто проткнуть ломом на сквозь, чтобы выхлоп шел без сопротивления (которое могут оказывать загнувшиеся соты катализатора).
SergTel
Модульзажигания посмотри симптомы похожие
Olegin
Катализатор не при чем.
МЗ...
Shkiper
А МЗ разве может ПЕРИОДИЧЕСКИ глючить? Как его возможно проверить?
Olegin
Могет периодически.
Поищи, почитай - писалось.
Проверить как? Снимаешь у соседа, и проверяешь - самый дешевый способ...
Hobbit
SergTel
Shkiper писал(а):А МЗ разве может ПЕРИОДИЧЕСКИ глючить? Как его возможно проверить?
Возми у соседа переткни провода и попробуй
