temych_p
отклоняемся от темы. Вопрос по прежнему - что делать? колено 78, как я понял. А что по поршням? Кованные имеют свои миуса, и как мне сказал продавец тюненга, для еждневной гражданской машины подходят мало. Ваши мысли? Может посмотреть в сторону поршней ВАЗ от других движков? В принципе я готов на втыковый мотор, еслионо того будет стоить.
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
temych_p
поршни только тдмк либо ковка. со смещением пальца 3,5 мм
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Литье или ковка не пофигу только для твоего кошелька. А так стоковому мотору будет пофигу.
Если хочешь перейти с 71 колена на колено повыше то я бы брал 78-е. По цене на тыщу дороже 75.6 а по поршням вообще разницы нет.
Вообще я бы еще распред сюда какой нибудь овощной вписал так как 78е конечно колено потракторнее, но все таки верха оно рубит раньше. Да и на низах валик тоже поможет. Получишь мотор едущий как трактор с холостых и тыщ до 4.5.
Голову еще было бы неплохо покромсать хотя бы не сильно.
temych_p
можно прокладку приоровскую поставить? Некмного поднять СЖ. А валик - низовых 1-2 валика есть, остальные все не исльно низовые, а по сути - верховые.
webmines
temych_p
скорее всего для приоропрокладки придется торцевать поршни...
maclein
temych_p приор прокладка те нафиг не нужна, на сж не заморачивайся в тоём случаи нет смысла
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
temych_p писал(а):можно прокладку приоровскую поставить? Некмного поднять СЖ. А валик - низовых 1-2 валика есть, остальные все не исльно низовые, а по сути - верховые.
Что на 1.5 верховые, то на 1.7 - низовые
temych_p
я читал про 116 мотор, подняли СЖ, поршня без выборок и нарыли почти 10 коней
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
temych_p писал(а):я читал про 116 мотор, подняли СЖ, поршня без выборок и нарыли почти 10 коней
Ты не забывай что там поршневая другая и форма камеры сгорания тоже. Можно нарыть сколько хочешь ты только посмотри где эти лошади достигаются у 102го мотора и где у 116-го
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Короч после выставления перекрытий поехало везде лучше, из 2х тыщ тянет, и крутится в 7500 намного легче, поставил отсечку 8200, чтоб рубить начинало на 7800. И проблема обьявиласть, помер ЛЦ1, пока катанул обычным дк, чтоб на низах и средних не заливало.
И по теме, можно 78 поставить, поршни тдмк, прям там в расточке торцануть на 0.8, тк вытеснтеля нет и кроить не нада, и приоропрокладку, и все будет замечательно.
Adelko
вот подстава с ЛЦ1 - а че он помер? Очень обидно. 7000р считай. Щас сам думаю над покупкой, цена кусается, а тут такие новости
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BEAST607 писал(а):поставил отсечку 8200, чтоб рубить начинало на 7800
Мягкая отсечка рубит раньше?
BEAST607
Ars Longa писал(а):вот подстава с ЛЦ1 - а че он помер? Очень обидно. 7000р считай. Щас сам думаю над покупкой, цена кусается, а тут такие новости
Не у меня одного горят, читал что чел купил АЕМ и все норм, ща тож думаем над этим.
BEAST607
Serg_x писал(а):Мягкая отсечка рубит раньше?
Наверно, оно ощущается, что просто перестает крутится.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BEAST607
Сегодня перемещу её родимую на 8500 тогда
maclein
BEAST607 писал(а): И проблема обьявиласть, помер ЛЦ1,
к индюку на турбобазаре обратись он вроде их лечил, там вродь как он писал какято фигня на постой горит которая лечится местным радиорынком и паяльником
BEAST607
maclein писал(а):BEAST607 писал(а): И проблема обьявиласть, помер ЛЦ1,
Спасиба, ща поищу.
Adelko
Сообщи обязательно о результате
temych_p
D свете предстоящего ремонта, прошу подвести итоги. Итак, что мне нужно докупить для переделки 1,5/8 в 1,65/8?
1.Коленвал 2108-10 78 мм
2.Поршня со смещение 3,5 мм.
ТДМК? или все равно какие?
3. шатуны стоковые остаются?
4. клапана, направляющие, вольца - эта мелочевка понятна
Делать будет мой мастер, в моторах шарит хорошо, но нестандартные не строил. Мне ему надо сказать - ворзтми такое колено, такой поршень, шатун родной, и собери мне. Он сделает
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
temych_p
прокатился недавно на калине с 78 колном 8в сток, если честно я не понял смысла той переделки, абсолютно не впечатлило, у меня 1.5 16в на приора порщневой снизу тащит также.
есть еще конфиг любопытный, подходит если готов ездить на АИ95, объем 1500, будет гнуть, но приход будет приятный
суть в установке приора ШПГ и сток прокладки, степень получишь 12, компресс 15,5-17, гнущие клапана правда, в этот низ можно поставить валик с маленьким перекрытием моментный и ездить в кайф. Потом можно спокойно накрыть 16в головой без переделок. Бюджет - поршни 1200-2000, кольца 1200-2000, вкладыши 700 шатунные и собственно все, остальное сток цена. кайф будет в ПОЛНОМ отсутствие вибраций
limuzin
Авто: tazzzz
temych_p писал(а):D свете предстоящего ремонта, прошу подвести итоги. Итак, что мне нужно докупить для переделки 1,5/8 в 1,65/8?
не занимайся ерундой.строй 16v.Единственный мотор 8v, который меня впечатлил,это 1.8 на 84 колене с валиком сти11.4
limuzin
Авто: tazzzz
гы-гы а где это родина чекотилы7
ГЫ-ГЫ
limuzin
в Ростовской области
temych_p
ГЫ-ГЫ писал(а):прокатился недавно на калине с 78 колном 8в сток, если честно я не понял смысла той переделки, абсолютно не впечатлило
я тоже не знаю, смысл было переделывать 1,6 в 1,65 на калине? У меня 1,5 в 1,65, чистых 10%. Теоретически это 8 пони и момент 125 вместо 110.
ГЫ-ГЫ писал(а):суть в установке приора ШПГ и сток прокладки, степень получишь 12, компресс 15,5-17, гнущие клапана правда. Бюджет - поршни 1200-2000, кольца 1200-2000, вкладыши 700 шатунные и собственно все, остальное сток цена. кайф будет в ПОЛНОМ отсутствие вибраций
т.е. купить надо влкадыши, поршня/кольца и все? Там же другой блок по высоте у приоры, и колено другое...
Glаn
Авто: FF3 '11; 11176 '11; 2110 1.8 '01
temych_p писал(а):У меня 1,5 в 1,65, чистых 10%. Теоретически это 8 пони и момент 125 вместо 110.
мечтай мечтай
