ДюКЧ
загорелся чекинж, спид скорость не показывает - ясно, проблема в датчике или приводе. снял трос спидометра, завел двиг - ось датчика не крутится. прокрутка дрелью тросика спида ничего не показала, как потом оказалось - оборотов дрели мало. снял привод вместе с датчиком - валик привода бегает туды-сюды. в положении туды ось датчика крутится, в сюды нет. просто закрутил датчик в привод до упора (контролируя - не зажимает ли) после этого ось датчика стала крутится постоянно и исчезло туды-сюды, видно ось привода впихнул как положено в ось датчика. ставлю, завожу - не крутит! выкрутил датчик на 2-3 оборота из привода - заработало!
шайтан!
ДюКЧ
опять не пашет! короче проблема в квадратной оси датчика - стерлась. новый датчик купил за 340! по сравнению с датчиком без троса - мой на сотню дороже
надо было на поксипол посадить!
