juve0505
Авто: приора
проблема уже давно. на диагностике не могу определить где подсос. дела в том что у меня свечи покрывает белым налетом, и движок не много колбасит на холостых.. гофра была порвана, заменил.поменял свечи проехал 2т посмотрел свечи опять белые..
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Купи баллончик "Быстрый старт", и брызгай небольшими дозами, и с перерывом по времени на все сочленения гофр, датчиков, форсунок...
При попадании на "подсос" - обороты ДВС немного возрастут.
juve0505
Авто: приора
Олег-10
че за Быстрый старт ?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
weer
Авто: ваз 2112
для холодного запуска авто. в составе присутствует Эфир.
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
еще есть вариант скинуть разъем с датчика массового расхода воздуха, открутить хомут гофры возле него и заткнуть рукой - движок должен тут же заглохнуть и втянуть эту гофру и медленно разжимать ее обратно...если где подсос есть услышишь свист и гофры достаточно быстро вернет прежнее состояние...а уж на слух определишь возможное место подсоса, а там уж возьми распылитель воды и пшыкай туда... дешево и результативно.. вода только снижает обороты...ну вообщем услышишь изменения
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Да можешь даже ВД-шкой побрызгать, при попадании на место подсоса обороты стабилизируются на пару секунд
ladaAura
Авто: 21120 1,5 16V VS5.1 v5v05n35
Бедная смесь.Топливную проверяйте и ГРМ
x-soft
Авто: 21103 2001гв
только не загоритесь с этим стартом )
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
juve0505 писал(а):покрывает белым налетом
а не тосол ли у вас в цилиндры попадает случаем? Все свечи с белым налетом или только определённые? Тосол уходит? В расширительном бачке булькает на холодную при перегазовки?
Duovit
Авто: 21103 1.5 16 v
мне как то знакомый диагност сразу подсос выявил- поменял колечки на форсунках. причем никаких танцев и быстрых стартов.
juve0505
Авто: приора
badboy2115 писал(а):а не тосол ли у вас в цилиндры попадает случаем? Все свечи с белым налетом или только определённые? Тосол уходит? В расширительном бачке булькает на холодную при перегазовки?
прокладку недавно меняли тыщ 5 назад. свечи все белеют .
ladaAura писал(а):Бедная смесь.Топливную проверяйте и ГРМ
ремень в норме. все метки совпадают. давление в рампе тоже проверяли все ок.
проверю
