asv
Добрый день, внезапно перестали работать все стрелочные указатели и электронный одометр на панели приборов. Подсветка при этом есть и контрольные лампы тоже горят. БК все параметры показывает исправно. Все остальное электрооборудование работает, но еще перестали гореть ПТФ. Хотя при нажатии на кнопку реле щелкает. ПТФ подключены через реле К6 и проводкой внутри ЧЯ. Какой нибудь предохранитель или куда копать? Визуально все предохранители целые.Приборка VDO с одним окном - электронный одометр и суточный пробег.
zomrotrepuS
Это предохранитель. Такая же ситуация была, кстати еще стопари не горят при этом(
Если поставишь предохранитель и он опять сгорит, то ищи КЗ. У меня не стоял кожух рулевой колонки, провод поворотника протерся и коротил на массу.
Еще и прикуриватель не работает Wink
Vladzero
была такая ***** (не горели стопы,прикуриватель,стрелки и одометр,салоный фонарь)кажись F17
asv
разбирательство с авто походу откладывается до выходных, вчера зараза такая вообще отказалась заводиться - стартер не "стартерит" Smile) Бум смотреть в выходные.
zomrotrepuS
Отпишись потом, интересно знать в чем причина.
Серый110
У меня такое было, когда я забыл выключить габариты и высадил акумулятор в ноль. Прикурился, поехал - приборка не работает. Полностью заряженный акб решил проблему.
AlexNP
Простое совпадение,котакт пропал, потом появился. При работающем гене аккум просто один из потребителей.
Серый110
Не думаю, что это совпадение. Если бы пропадал контакт, были бы ещё случаи. А тут от разряженного акб что-то глюкнуло.
AlexNP
Если двиг. работает аккум. снимать можно, от него уже ничего не зависит, и уже все должно работать.
asv
1. По стартеру - опять выносила моск шпилька крепления "-" к блоку двигателя, над термостатом которая. Стал протягивать и обнаружил, что провод к шпильке крепится нормально, но сама шпилька крутится так себе легонько Sad( Зачистил, протянул, стартер "застартерил" Smile
2. По панели приборов и ПТФ - стал прозванивать предохранители, и обнаружил что погорел предохранитель F20, соответственно не включались задние/передние ПТФ и стрелочные указатели панели приборов. Заменил. Заодно обнаружил, что оказывается погорели несколько лампочек подсветки панели приборов. Заменим Smile Заодно протянул массы под торпедо, однако хорошо протянулись...
Осталось разобраться с датчиком скорости - на панели приборов вроде стрелка ходит, а БК то показывает скорость, то нет. То наоборот Smile Не добрался еще посмотреть, сам ли это датчик, (БК пару раз выкидывал ошибку - "трам-пам-пам ошибка датчика скорости"), или просто разъем и провода где-то не контачат опять.
Чего-то этот год богат на какие-то пакости от машинки, видать стареет Smile)
Dmitriy_NMSK
Словил глюк на панели VDO, прошивка 4.2
Не работают стрелочные указатели
Окошко бк - работает
На нажатия переключателя бк на руле не реагирует
Пробег не считается
Электрика вся работает
После стоянки/извлечения преда F10 - заработала как прежде...
Ездил на лампочке указателя топлива последние 200км (из них на бензине - 0км). После зажжения лампочки приборка начинает высчитывать остаток уровня топлива по пробегу, а не по показаниям ДУТа. Может быть это как то связано...
