NeiD
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
Всем привет! Проблема появилась, зимой замерзли ЭСП. Потом оттаяли, работали хорошо. Потом вдруг один не опускается, а тут и с моей стороны тоже. Когда жму на кнопки напруга по БК на 0.1В ниже, и обороты понижаются кратковременно. т.е. понимаю что моторчики живы, что с ними делать то?
Иван 33
Авто: ВАЗ-21723
Вскрывать движки и чистить щетки.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
у меня водительский в мороз не работал.
что там постоянно примерзало-то ?
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
можно помочь стеклу руками опуститься, мне помогало, после этой процедуры стеклоподъемники работали сами.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Нажми кнопку на опускание и ёпни по обшивке в район моторчика. Многим помогает
Я у себя так же лечил
pleschner
В положении закрыто мотор почти в одном месте останавливается. Тыт контакты на коллекторе и подгорают.
Если стронуть с места он их слегка проскребет и будет работать, но неприятность будет периодически проявляться.
Снимать - чистить единственный вариант избавиться от дефекта, но потом все равно появится обратно... МОжет быть и нескоро.
Чистить - если нет заусенцев - ластиком. Заусенцы снимать самой мелкой наждачкой.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
pleschner писал(а):Снимать - чистить единственный вариант избавиться от дефекта
Можно попробовать стекло чуток в креплениях сместить, что б коллектор двигателя останавливался в другом месте. Делал на пассажирском ЭСП, мне помогло.
