Страница 1 из 11
Нужны ли дискам центрирующие кольца ?
  • 1.Да нужны! Без них колеса криво встают на ступицу.[ 4 ]30%
  • 2.Нет! Всегда без них обходился и нигде ничего не било.[ 9 ]69%
Всего голосов: 13
nikolja 1201
торантино писал(а):
А после проточки я проехал уже 120 тыс и ни одного скрипа.
Хороший зазор сделал. Сами вылетают.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Она после Самары пошла,вот и учли этот недостаток.
Х.З. На иномарках с дисковыми задними тормозами на всех (которые я видел) с бордюрчиком. Сзади, конечно. Может больше связано с вентилируемыми передними дисками...
Garik36
Подскажите, для сверления отверстий в колёсных дисках необходим сверлильный станок? Дрелью точно не получится?
nikolja 1201
Существуют специальные эксцентрики для изменения расстояний между отверстиями. Или, что ты имеешь в виду?
All Exx64
А для чего ты хочешь сверлить в дисках отверстия???
Garik36
Я при покупке дисков тупанул, и не обратил внимание на то, что в них нет отверстий под установочные штифты ступиц facepalm От штифтов категорически не хочу отказываться, потому надо что-то придумать.
Ты опять себе сам проблемы придумываешь? facepalm
Совсем нет?И даже если повернуть колесо на 90 град. ?
Запросто их дрелью просверлишь,если конечно разметишь по уму. supercool
Garik36
Совсем нет
Размер файла: 144,19 KB
Просмотрено: 124 раз(а)
Garik36 писал(а):
Совсем нет
Может они, дырки, есть с обратной стороны...??? hehe
Будешь сверлить, то диаметры м нарастанием... Заканчивай где-то 12... Чтоб смазать проколы в разметке... Глубину, одень на сверло ограничитель... supercool
Garik36
kazak1102 писал(а):
Garik36 писал(а):
Совсем нет
А это мысль, однако. Как всегда, не проверил. Задним умом я крепок...
All Exx64
Старый тормозной диск приложить и наметить, а если его с диском болтами стянуть, то он и кондуктором станет.
Но скорее всего, с обратной стороны дисков уже все просверлено, до нас... hehe
Garik36
Нагуглил фотки, вроде всё есть: https://www.drive2.ru/l/528551183464270135/
Мне просто в гараж за колёсами сейчас бежать некогда Pardon
А ты что,у литья сквозные дырки хотел увидеть?
Да уж! Удивил,так удивил!!! hehe
Garik36
Это вообще ковка Pardon
Garik36 писал(а):
вроде всё есть:
Они (отверстия) могут быть по глубине меньше, чем высота направляющих (у меня так как раз и было). Выкинул направляйки и особо их отсутствия не заметил.
Garik36
Просто без них колёса весьма неудобно ставить (у меня на одном колесе их срезало). Хотя можно взять две шпильки, одинаковых по резьбе с колёсными болтами, и вкручивать их при замене колёс.
Вот на Москвиче было классно со штатными шпильками Good
Garik36 писал(а):
Это вообще ковка
Без разницы.
У меня тут мысль родилась:
а сверлить их ты собирался снаружи,или изнутри ? Pardon
Ну не скажи, диск на ступице крутиться начнёт, запаришься попадать болтом.
Garik36
Изнутри.
А как правильно?
Ну хз. Колесо не тяжёлое, одной рукой держал, другой болт вставлял Pardon проблем не было от слова "совсем"
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Можно вообще сделать все шпильки. Хотел как то себе сделать, но лень было заморачиваться, да и особой необходимости не было.
Garik36 писал(а):
Изнутри.
А как правильно?
Конечно изнутри.Не насквозь же !
Если авто высоко не задирать,то первый болт можно наживить,когда колесо еще земли касается,
а потом повернув колесо на нем,ввернуть противоположный.
nikolja 1201
Garik36 писал(а):
Это вообще ковка
Это образное выражение. Ковка - литье под давлением. Не бывает у легкосплавных дисков отверстий под направляющие. Устанавливать нужно с центровочными кольцами. Иначе вибрации не избежать.
Да ладно!
Сколько их видел,все с выборками под штифты.
Сейчас Гарик выскажется.
Нормальным никакие добавочные кольца не нужны - они болтами прекрасно центрируются.
Не хочу спорить, но не согласен со всеми... Very Happy
Это если колёса снимаешь на ночь, а утром, перед поездкой, ставишь... Да и то сомнительное утверждение... Razz
Шпильку ввернул, потом колесо, пару болтов, шпильку долой... Very Happy
В моих целые треугольники... hehe
У племяша Та Йота, центровочные отверстия в диске больше посадочного в ступице, выбирали вместе, и я, и шиномонтажники утверждали, что конусные гайки своё дело делают... И таки делают, племяш не жаловался, на лето уже сам переходил... Very Happy
А я сегодня таки закончил колхозинг тросов ручника... Никак не хотели крутиться барабаны, даже при затяжке направляйками, при этом гайка натяжителя на самом краешке... Пришлось чуть пильнуть распорную планку... После регулировки гайка где-то посредине резьбы... Тормозным цилиндрам, оказывается, кирдык... С трудом их сжал при помощи молоточка, чтоб не мешали... Короче, всё равно ещё вскрывать, заодно и барабаны покрашу, предварительно дунув песочком... supercool
Чем красить то...??? Smile
Да ладно!
Не... Соврал... Вот с Саней согласен... hehe
nikolja 1201
Вот именно - выборка, а не отверстие.
Не нормальным, а оригинальным.
Не оригинал никогда не отцентрируется одними болтами без биения. Это не космические технологии. Тем более дюралюминий. Некоторые индивидуумы их титановыми называют. facepalm
Страница 1 из 11
