шелдор
Проблема такая. Как то перебирал карб.(2105), ну все почистил,
выставил уровень топлива по книжке, но после этого
появилось следующее: если резко нажать на газ при движении или
при трогании, то
появляется булькающий звук и провал в работе, а если придавливаешь
плавно, то все ОК.
Искал похожие проблемы в форуме и грешу на уровень топлива, или
ускор. насос. зажигание и пр. в порядке.
Подскажите где искать, чтобы знать что делать.
Игорь38
Пожоже ускорительный насос, проверь его производительность как описано в мануале на 10 качков и направление струи бензина с носика.
