с отвёртки тоже ничего, только искры.
Хороший вопрос,
на втягивающем их вроде всего две?
ключ в замке зажигания из положения стартера не всегда возвращается, нужно самому доворачивать в первое положение.
Или скорее двигатель заклинило?
Замыкать нужно шпильку АКБ и стартера, так?
что то свистит
после того как заглушил уже не заводится ни с ключа ни с отвёртки
ы забыл отписаться по летней проблеме с питанием ЭБУ.
Что было виной и как исправил ?
https://autolada.ru/viewtopic.php?t=394382&start=50
завелась с ключа с пол оборота, но что то свистит
Сработало это один раз, после того как заглушил уже не заводится ни с ключа ни с отвёртки, маховик проворачивается.
Молодца, что закрыл предыдущий баян, +100 очков в карму.
Теперь одупли другую простую истину - не стОит рожать новую тему по каждому "чиху" своей тележки. Всё уже давно было и по сей трабле есть соответствующие темы, ищи их и, если не нашёл решения, то задавай вопросы там. Ну... так правила форума требуют, п.п. 2.2.1.
Ты, конечно, можешь их и похерить... особенно, в силу отсутствия здесь постоянного модера, но...
По трабле... Если вообще никак не "схватывает" даже с отвёртки, то либо замыкаешь неправильно (т.е. без выхода бендикса), либо чот с ДПКВ или его цепью приключилось (100 пудовый баян).
стартер не крутит вообще, замыкаю контакт 50 куда разъем надевается и на верхнюю шпильку куда приходит +АКБ
Тяговое реле с отвертки срабатывает ?
Щелчок должен быть?
его не было.
Что со старым стартером не знаю
через 5 минут сажусь, поворачиваю ключ в режим пуск, втягивающее вроде как щелкает, приборка тухнет, сигналка пищит как будто сняли и одели клемму на АКБ, показания MK обнуляются, часы сбросились.
После отстоя моей машины, на МК при включении зажигания 11,8В если не пытаться заводить.
Поставили его заряженный, напруга 13,2В была
