d_bbgon
Авто: 21103, под 60 тыков.
БК (и тестер на станции) при движении не показывают ничего. Если завестисьи не ехать, то все хорошо. Вся информация есть, стоит тронуться с места, все, прочерки вместо цифр.
Может кто встречал?
Контроллер Bosh.
Заранее спасибо.
Sergey_2115
d_bbgon писал(а):БК (и тестер на станции) при движении не показывают ничего. Если завестисьи не ехать, то все хорошо. Вся информация есть, стоит тронуться с места, все, прочерки вместо цифр.
Может кто встречал?
Контроллер Bosh.
Заранее спасибо.
Проверь надежность контактов и проводов диагностики. Посмотри куда приходит ДСА, у кого-то был случай, когда его цепляли как потенциометр СО. Может в твоем случае проявили ещё какую оригинальность
d_bbgon
А что есть ДСА?
Простите за безграмотность.
Sergey_2115
d_bbgon писал(а):А что есть ДСА?
Датчик скорости автомобиля. Находится в коробке передач. Имеет 3 проводка и работает по приципу Холла: +питания, -масса и сигнальный.
serg102
Всё нормально, так задумано:
В момент трогания с места, а также в момент остановки - контроллер прерывает связь с К-линией и связывается с иммобилайзером (или пытается связаться, если иммо отсутствует). Кстати, видно, что ДСА у тебя нормально работает - сигнал о скорости в контроллер приходит.
Чтобы наблюдать параметры на БК и тестере в движении, нужно после трогания с места просто еще раз нажать на любую кнопку.
Удачи.
Vicc
Аналогичная фигня. Поставил в воскресенье БК, вроде все нормально, но стоит только тронутся - прочерки. Показывает только время. Контроллер тоже Bosh 7.
serg102
При движение что-только не нажимал, результат ноль. Данные появятся только если остановится, выключть зажигание, а потом опять завести.
На месте все данные (расход, обороты, напряжение и т.п.), в том числе коды ошибок показывает. Нет только естественно скорости.
bBullet
2Vicc
А ты уверен что той комп поддерживает Бош 7? Что за комп?
Sergey_2115
serg102 писал(а):Всё нормально, так задумано:
Удачи.
Ну что за чушь! Никакого разрыва с К-линией
НИ ПРИ ТРОГАНИИ, НИ ПРИ ОСТАНОВКЕ не происходит! Связь разрывается либо при завершении сеанса с самого БК, либо при выключении зажигания.
Vicc
Поменяли прошивку в БК, все заработало. Но связь все равно теряется после каждой остановки, даже кратковременной, при движении в пробке и т.п. При трогании с места через 3-4 секунды автоматически восстанавливается. Если за этим не следить, то можно и не заметить.
Может это все-таки свойство Бош 7?
d_bbgon
Vicc писал(а):Поменяли прошивку в БК, все заработало. Но связь все равно теряется после каждой остановки, даже кратковременной, при движении в пробке и т.п. При трогании с места через 3-4 секунды автоматически восстанавливается. Если за этим не следить, то можно и не заметить.
А может быть. Тут тоже Бош стоит(машина не моя, брата.).
Он тут на станцию собрался. По итогам отпишусь.
MikRo
Sergey_2115 писал(а):serg102 писал(а):Всё нормально, так задумано:
Удачи.
Не нужно так категорично! Бош 7.0 опрашивает имобилайзер и в движении, при этом, естественно, будет прерываться связь с БК.
Sergey_2115
А на кой ему опрашивать иммо в движении???
В таком случае связь должна была воостановиться при повторном нажатии кнопки на БК...
MikRo
На кой опрашивать - это одному Бошу известно!
![Smile](images/smiles/smile.gif)
А как должна восстанавливаться связь - зависит от БК. У меня на Штате всё происходило без лишних движений.
