Inf1nity21093
Авто: два куска говна
pavel.bureev писал(а):весят ненамного больше стока
из силумина вот эта хрень здоровенная что ли? А то, будь она стальной, фиг бы они "весили больше всего на 150 грамм"©форум по ссылке
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
pavel.bureev вотоночё. Извиняй тогда.
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
Inf1nity21093 писал(а):pavel.bureev писал(а):весят ненамного больше стока
они внутри пустые это стальной лист а не цельная заливка.
za_k_on писал(а):pavel.bureev вотоночё. Извиняй тогда.
я на рынке давно нечего не брал, проще списаться с производителем и договорится о доставке, обычно дольше на недели две, зато точно не подделка.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Как на них зимой лед будет чудесно нарастать. Я свои постоянно отдалбливаю, а тут видимо совсем тоскливо будет.
pavel.bureev
usv писал(а):Как на них зимой лед будет чудесно нарастать. Я свои постоянно отдалбливаю, а тут видимо совсем тоскливо будет.
наверно, с учетом того что защиту пришлось подрезать и они полностью открыты
za_k_on
Разбавлю немного. Чтобы интересная инфа была не только во флуде.
Обычно я очень скептически отношусь к переделкам и самоделкам. Сразу вижу все косяки. Но здесь - задумка и исполнение вполне мне понравились. Единственное, трубу надо бы потолще, конечно. И распорку между рычагами.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/21083/slimka/journal/1300325/ Ссыль дал
Inf1nity21093
Вот такой девайс действительно даст приход, хотя шс - довольно спорное решение.
So high
Авто: Приора 2008
Вообщем,не совсем про рычаги,но...Приехали мои слики 184 р15,резина Бридж Спорти стаил му02(резина скорее обывательская,чем "спортивная"-но мне подходила по цене/производителю).От 15-к на этом же железе-приход процентов 25,не меньше!В повороты машина заходит комфортно тогда,когда на 185/60/14 уже начинала валиться-я доволен
В пределе не вваливал.Руль крутить не тяжелее почему-то и не сказать,что жоще...да,на мелких неровностях больше зуда-из-за жесткого профиля и бурта
Тем не менее считаю,что приход от треуголок и кастера(2.10) был и на 14-х колесах,но если собираетесь покупать резю и дороги относительно нормальны-конечно 15-ки!Поездив несколько дней-на 14 возвращаться совсем не тянет
za_k_on
So high писал(а):Бридж Спорти стаил му02(резина скорее обывательская,чем "спортивная"
на 01-ой катался. Скользкая. И руль туговат. И по воде не верх мечтаний. Любил в поворотах повизжать ей.
Но за толстенную боковину можно это простить. Всего один раз бок порвал.
Так вот, про вклад резины.
Это именно разница между резиной, и треуголки совсем не причём.
Ездил и на 13, и на 14, и на 15-х колёсах. И на разной резине.
В общем, резина - хорошо. Треуголки - хорошо иногда, хотя и не правильно.
Inf1nity21093
za_k_on писал(а):Это именно разница между резиной, и треуголки совсем не причём.
соглашусь. Поставил треуголки вместе с водопроводным подрамником и чот ничо не почувствовал. Ну кроме того, что машина стала рулиться так же, как и до аварии, когда была только крбоавя палка на ромашках и не было развалившегося-через-месяц-после-замены телевизора. От 14ых тормозов пользы почувствовал гораздо больше. Ну и от перехода с 13 русской резины на 14 японскую тоже приход был огого
So high
Авто: Приора 2008
za_k_on
Я сначала искал Адреналин 001,но там одни остатки по неразумной цене ( Все-таки модель 2007 года..Адреналин 002 изначально-не влезал в бюджет,а эти(спорти стайл)-новая модель какая-то,даже отзывов нет
В данном случае-да
Но треуголки я покупал исходя из навязчивой мысли,что колеса едут как-то не так-"разъезжаются" на кочках и в поворотах,бьет руль от разных кривостей.Кстати,внутренние шрусы походу все-таки дают вибрацию..Если бы планировал только кастер-тогда купил бы только крабы и другие опоры!
А вот сейчас,если бы треуголок не было-купил бы подрамник с жесткими рычагами скорее всего..
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Inf1nity21093
возможно сказывается усталость кузова,хотя от подрамника приход должен быть имхо
а вот тормозилки-это нужная вещь-знаю что мелкие невентили это шляпа..сейчас на р13 жать на тормоз нужно сильнее
za_k_on
So high писал(а):Адреналин 002 изначально-не влезал в бюджет
вот я психанул и его взял
195/55 15. Пока не пожалел.
So high писал(а):А вот сейчас,если бы треуголок не было-купил бы подрамник с жесткими рычагами скорее всего..
Именно поэтому я долго мялся и ездил на саблях. а потом тоже психанул и взял подрамник с рычагами
So high писал(а):сейчас на р13 жать на тормоз нужно сильнее
13
я 14-е вентили перегревал в городе постоянно. Пришлось 15-е ставить. Ты не затягивай с этим. Сейчас много дербанов идёт и тормоза стоят не дорого.
Inf1nity21093
всётаки тут если сказать грубо - железо работает там, где кончается резина. А т.к. в режимах, где резина кончается, катаемся не постоянно - то и приход определить сложнее.
halkman
Авто: ваз 2112 1.8 16 18 ряд+3.7 блока, rs 451/401
парни, сеня ставил треуголки, и не смог прикрутить яйца. родной рычаг в этом месте уже а треуголка шире раза в два . я и монтировкой отгибал стаб.... бестолку. че делать, яйки висят как раз со смещением 1см внутрь рычага треуголки.
яйки криво относительно плоскости ккоторой на рычаге должные прижиматься, висят. вдвоем с дуганом парились....бестолку
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
halkman писал(а):парни, сеня ставил треуголки, и не смог прикрутить яйца. родной рычаг в этом месте уже а треуголка шире раза в два . я и монтировкой отгибал стаб.... бестолку. че делать, яйки висят как раз со смещением 1см внутрь рычага треуголки.
либо рычаги
, либо вы на вывешенной машине пытались яйки на рычаги напялить
halkman
скрути максимально муфту регулировки кастора, должно помочь.
halkman
я её кручу, но она кажеться в ноль не сойдется. я ж со стойкой -50 ставлю. и плюс саму стойку мы домкратили. хм вообще странно, ход отбоя же всё равно не маленький, там болт не погнет или еще чего не порвет, толку то что при параллели к земле яйки ровно стоят! а при ходе отбоя их там кочевряжет не хило похоже! да и болт длиньше трэба там , тож не есть гуд!
по виду рычаги не чем не отличаются от темы Установка треугольных рычагов на 21099
halkman писал(а):я её кручу, но она кажеться в ноль не сойдется. я ж со стойкой -50 ставлю.
никакой разницы с чем ты ставишь их. Надо тянуть кастор рычагами как можно дальше в максимум, это облегчит ситуацию. У меня при 2 градусах 47 минут, яйца вообще ровно становятся, как в стоке. Болт да, потребуется другой, я использовал тот который крепит генератор к его кронштейну.
halkman
у меня стаб приоровский. может он немного другой?
лан завтра накидаю кирпичей -загоню тачку и буду снизу без домкрата пытаться одеть
halkman писал(а):у меня стаб приоровский. может он немного другой?
стаб возможно влияет, загрузка авто никак не поможет тебе.
halkman
Надо сходить в Магаз и сравнить стабы
Flint_WP
Авто: BMW 540iA 4.0 V8 и ТАЗ 21083i 16v
а я купил какие-то синие на турбобазаре
как понять - га*но они или нет? поездить и сломать?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Flint_WP писал(а):как понять - га*но они или нет?
Сравнить с
этими.
halkman
Посмотрел.... Стабы одинаковые, это так еси че кому на будущее!
Flint_WP
usv писал(а):Flint_WP писал(а):как понять - га*но они или нет?
Сравнить с
этими.
это с теми оранжевыми штоле?
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
вот какие купил
za_k_on
на вид более хлипкие, чем рыжие. Или кажется?
Flint_WP
мне сначала тоже так показалось. МАСШТАБ
