Vahan
Сегодня заметил, что стрелка указателя ОЖ перестала работать!! Включаю зажигание, стрелка намертво стоит, постукиваю по приборке срелка начинает ползти вверх. Отключаю зажигание, стрелка опускается не полностью. Опять постукиваю и стрелка ложится на свое место!!! Кто с этим сталкивался и как излечили стрелку???
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Vahan писал(а):Сегодня заметил, что стрелка указателя ОЖ перестала работать!! Включаю зажигание, стрелка намертво стоит, постукиваю по приборке срелка начинает ползти вверх. Отключаю зажигание, стрелка опускается не полностью. Опять постукиваю и стрелка ложится на свое место!!! Кто с этим сталкивался и как излечили стрелку???
Подклинивает наверное. Задевает обо что. У меня так спидометр работал. Приподнял стрелку немного (была слишком глубоко насажена на ось). Как вариант...
Vahan
Да, подклинивает, но машина 6 лет как у меня, и до сих пор такого небыло))) Может само себе просесть? Мне сказали приборку нужно менять.
AMAROCK
Vahan
Тест сделал, опять подклинивает стрелку(((((( Неужели нужно менять приборку? У нас около 4000 тыс стоит((((((
MiraiNik
Vahan
Я за тыщу купил б/ушную
AMAROCK
Vahan писал(а):Тест сделал, опять подклинивает стрелку
Интересное выражение. Ты тест для чего делал ? Чтобы перестала подклинивать, или чтобы увидеть, как двигается стрелка ?
Ты результат теста-то опиши, чтоли. Что делала стрелка во время теста ?
Vahan
AMAROCK писал(а):Vahan писал(а):Тест сделал, опять подклинивает стрелку
Результат: При тесте, когда включаю зажигание при нажатой кнопке одометра, стрелка указателя ОЖ сначала стоит, потом нехотя рывками начинает двигаться вверх, при опускании опускается наполовину и замирает. Выключаю зажигание, постукиваю по приборке и стрелка становится на место
AMAROCK
Vahan писал(а):сначала стоит, потом нехотя рывками начинает двигаться вверх
Все. Больше и не нужно было.
Сними приборку. Там 4 самореза, два винта, и две пластины разогнуть.
Стекло приборки на защелках. Сними стекло, подключи приборку, сделай тест. Глянь где тупит.
Стрелка у тебя задевает где-то. Может подложка приборки отошла. Может стрелку натянули по самоенехочу. Устранишь легко.
Vahan
AMAROCK писал(а):Vahan писал(а):сначала стоит, потом нехотя рывками начинает двигаться вверх
Спасибо за совет!!!!
