denissanych
Авто: ВАЗ 21100; фф2 2.0 дорестаил
собственно така япроблема. ВАЗ 2110 1998г 8 клапанная, последнее время появились проблемы с печкой, дует еле теплый воздух. Уровень тосола в норме, воздушной пробки нет. При включении печки дует горячий воздух но поистечении 5 секнд дует чуть теплым. Подскажите что может быть
pleschner
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
pleschner писал(а):что-то забилось...
либо помпа.
Из тоненького шланга в расширительный бачёк что-нибудь капает, струится, хлещет? А если газануть?
denissanych
za_k_on писал(а):pleschner писал(а):что-то забилось...
либо помпа.
бежит струя
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
щупал шланги которые ведут к печки - горячие
al08
denissanych писал(а):za_k_on писал(а):pleschner писал(а):что-то забилось...
либо помпа.
бежит струя
Если в радиаторе печки хотя бы пара трубок не забита,то шланг обратки печки все равно будет горячим.Скорее всего за 14 лет забился радиатор печки.
RVD
Авто: Ларгус
в 98 году в печках заслонки пластмассовые ставили, они со временем перекашивались и нормально не закрывали холодную часть воздуховода, то есть мимо радиатора воздух шёл. Потом изменили конструкцию на алюминиевые, у меня такое было, я себе самодельные из алюминия сделал. Вторая причина холода - радиатор без завихрителей, тогда часто такие попадались.
Насчёт забитости радиатора внутри или снаружи - тоже подозревал, но когда менял его потёкший на 13-й год эксплуатации, то он был практически чистым, внутри вообще как новый, снаружи немного пыли, но ни в одном месте не забиты соты.
Советую снять центральную решётку и с фонариком посмотреть насколько плотно перекрывает заслонка верхнюю часть канала, когда регулятор на максимум тепла.
denissanych
RVD писал(а):в 98 году в печках заслонки пластмассовые ставили, они со временем перекашивались и нормально не закрывали холодную часть воздуховода, то есть мимо радиатора воздух шёл. Потом изменили конструкцию на алюминиевые, у меня такое было, я себе самодельные из алюминия сделал. Вторая причина холода - радиатор без завихрителей, тогда часто такие попадались.
на выходных попробую и отпишу результат
Добавлено спустя 15 минут 5 секунд:
кстати стоит блок сауо А 1 2 можно ли его заменить на новый, есть подозрение что он не работает
leon112:1. Заполняем профиль полностью.
2. Заходим и читаем
здесь
3. Потом
здесь
Vahan
У меня вообще дул холодный воздух, оказалось оси заслонки из пластмассы перегорели и потрескались, оторвались. Поменял на заслонку, где оси из алюминия, уже 5 лет ок)))))))
сергей2512
Авто: ваз 21110 2001 г.
подскажите!что и как лучше сделать?так же дует тёплый воздух! и что и с какой стороны подобраться к заслонкам? в ноги то хорошо дует! то вообще никак!сначала перестала дуть с пассажирской стороны!?сейчас и на водительскую еле дует!раньше аж до колена воздух горячий шёл!
2. Заходим и читаем
здесь
3. Потом
здесь
Вазок2112
Авто: ваз 2111
всем привет,при работе на 3 скорости печки идет теплый воздух, выходишь из машины, со стороны салонного фильтра (из под жабо) дует воздух наружу, это у всех так или только у меня?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Вазок2112 писал(а):это у всех так или только у меня?
У всех наоборот с жабо засасывает и в салон дует. Приложи пакет или лист бумаги к решётке на жабо, может всё таки всасывает, а не выдувает.
pleschner
Вазок2112 писал(а):со стороны салонного фильтра (из под жабо) дует воздух наружу
Ты как это определил? Куском картонки/бумаги или просто рукой?
Вазок2112
Авто: ваз 2111
Gennadiy K
Вазок2112 писал(а):Просто рукой
Попробуй пакетом, рукой трудно (или даже невозможно) определить направление слабых потоков воздуха (если руку не сдувает).
Вазок2112
Авто: ваз 2111
Gennadiy K
Я сегодня попробывал проверить с помощью пакета, и вы были правы действительно воздух всасывается, у меня назрел еще один вопрос,почему когда я выставляю подачу холодного воздуха на блоке управления отопителем, и ставлю вентилятор в 3 положение, то в ноги начинает дуть очень хорошо, но стоит поставить подачу горячего воздуха на блоке управления,то сразу в ноги начинает очень плохо дуть, в чем может быть проблема?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Вазок2112 писал(а): у меня назрел еще один вопрос,почему когда я выставляю подачу холодного воздуха на блоке управления отопителем, и ставлю вентилятор в 3 положение, то в ноги начинает дуть очень хорошо, но стоит поставить подачу горячего воздуха на блоке управления,то сразу в ноги начинает очень плохо дуть, в чем может быть проблема?
в забитых сильно сотах радиатора отопителя, при установке регулятора в холодном секторе часть воздуха идет в обход радиатора, напрямую в воздуховоды, потому и поток в ноги у тебя при этом лучше.
надо было салонником( фильтр) пользоваться , его сменить легче, чем лезть соты очищать
al08
Вазок2112 писал(а):Gennadiy K
Холодный воздух идет мимо радиатора,а горячий -через радиатор.Отсюда вывод: забились ребра радиатора листвой или другим мусором.
Вазок2112
Авто: ваз 2111
Радиатор новый, пол месяца назад поменял, фильтр у меня не должно быть, конструкция не позволяет его поставить
Gennadiy K
Вазок2112
Воздух дует туда, куда ему легче попасть, при изменении положения заслонки тепло/холод, так же меняется и распределение потоков - такая конструкция.
Вазок2112
Авто: ваз 2111
подскажите что вот эта за резинка? вот в этой теме ее используют
http://лада2111.рф/tuning-other/91-dorabotka-pechki.html
IMAG0714_.jpg |
99.73 KB |
360 раз(а) |
Вазок2112
Авто: ваз 2111
НЕ кто не знает что это за резинка?
ohneer1
Авто: Богдан 21114-86 2012г цв.сочи
это просто левая резинка. посмотри повнимательней 29 фото
