Arichikari
напряжение смотреть не на приборке,а на аккумуляторе
то падает до Напряжения АКБ - 12.6в.
Arichikari
РХХ!
Arichikari
если скидываешь дмрв,и машина глохнет,то это рхх умер
99_style
ну вот не знаю причем,мучался с этой херней.
дпдз сразу поменял,"мастера' посоветовали,также глохла, а как поменял рхх, сразу стала держать обороты.
Arichikari
выкрути свечки и фонариком в сумерках посвети в цилиндры. фонарик светодиодный. поршня должны быть сухими. можно нагар отверткой пошкрябать он должен быть сухим ( рассыпаться). если есть жидкость на отвертке. тупо греем зажигалкой. если трещит ТОСОЛ. масло просто растекается и выгорает. напряжение (мое мнение) здесь не причем. потому как блоке управления свой стабилизатор . и даже 9-ть вольт достаточно для работы.
режим корректировки акб.
вывод. если акум при пуске хотя бы 10-ть вольт держит . питание ни при чем. посмотреть можно в окошечке приборки. после запуска показывает в течении секунды просадку напряжения.
Arichikari
Отсоедини ДМРВ и заткни впуск на заведенной.
В-общем - глянь на предмет подсоса воздуха.
Р0036
Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи управления
Р0037
Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу
Может ли быть всему виной Гена?
Нет.
РХХ тоже вряд ли, . Копать в сторону ДМРВ , ВВ провода , свечи, МЗ , подсос.
Компрессию и давление топлива меряли?
Сеточку в баке и фильтр топливный меняли?
ДМРВ - заменён летом прошлого года
Свечи - 1500-2000 км прошли примерно. надо махнуть на 1.0 зазор
авление топлива не мерял, сетка белая
так вот давным давно, узнав что там должны быть замкнуты 9 и 18 контакты заглядывал к нему в обитель - перемычка была.
а сегодня когда решил снять клемму - перемычки нет...
снял оплётку перекрутил их вместе и изолировал.
мож иммо поднагадил на мозги?
