Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Дёрнул меня хрен залезть в эту кнопку для замены подсветки, но замена не получилась, так как кнопки замацанные оказались и диод просвечивает пятная около символа, ну это одно. Теперь я не могу собрать кнопку, весь вечер мудохаюсь с ней. То собрал, включаю зажигание габариты автоматически включаются, то не горит подсветка символов а горит только над габаритом разрез, то ещё как.... В общем кое как получилось собрать, но теперь не горит как включено зажигание или заведена, но при нажатии загорается подсветка. Подскажите, как её правильно собрать?
rg-45
Рома 10 писал(а): Подскажите, как её правильно собрать?
всё дело в аккуратности и надёжном контакте через пружинки.
Рома 10 писал(а):но теперь не горит как включено зажигание или заведена
а должна?
Рома 10 писал(а): но при нажатии загорается подсветка.
так вроде всё правильно.
Рома 10
rg-45 писал(а):Рома 10 писал(а): Подскажите, как её правильно собрать?
а должна?
До этого было так, просто зажигание включаешь и кнопочка подсвечивалась (видать для того, что бы ночью было видно куда нажимать). А теперь подсвечивается только при нажатии.
rg-45
был тут както случай примечательный с этими кнопками.
у парнишки чуток переделано было на тумблеры.но и кнопки габаритов и ближнего тоже участвовали.но чтото трабла какаято случилась.
кнопка стандартная .вынимаю свою,заведомо рабочую и ставим ему,хрена там,совсем не работает.ставлю его кнопку себе всё отлично работает.
берём кнопку в магазе,работает и у него и у меня
жаль разбиратся некогда было.
Рома 10
rg-45 писал(а):был тут както случай примечательный с этими кнопками.
вот уж и кнопка мистическая
самое обидное, что работало как надо, а теперь не работает как надо, новую покупать, сколько она примерно стоит?
rg-45
Рома 10 писал(а):что работало как надо, а теперь не работает как надо
может всё наоборот
Рома 10 писал(а): сколько она примерно стоит?
две бутылки пива.
