Eddi
На Вазах его нет, на ино - есть. Что он даёт. Основной смысл? Лень лезть в инет, так любой может. Кочу у вас узнать, о гуру
serg26
на некоторых ВАЗах он есть
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Цитата:Подрамник автомобиля. это пространственный элемент силовой структуры кузова. Подрамник предназначен для крепления узлов подвески — рычагов и опор силового агрегата.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
подрамник нужен для того, чтобы когда че нить делаешь в сервисе на подъемнике, тебе его снимали и ставили за 2 тыщи ре
Eddi
serg26 писал(а):на некоторых ВАЗах он есть
запиленный самостоятельно?
serg26
Eddi писал(а):serg26 писал(а):на некоторых ВАЗах он есть
"запиливают" их промышленным способом, ставят не на заводе конешн.
Eddi
serg26 писал(а):Eddi писал(а):serg26 писал(а):на некоторых ВАЗах он есть
после установки ЧТО произошло то?
serg26
машина стала собраннее, подвеска стала лучше отрабатывать (четче, понятнее, предел на снос-занос повысился), после того как задний усилитель кузова поставил - стало еще лучше.
poliman
брат шумы
увидел тему про подрамник и сразу подумал,что полиман как спец по подрамникам здесь обязательно должен отметится
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
И все же на ино, в отличие от нашего тюнинга, подрамники имеют свои подушки, чтобы гасить мелкоамплитудные колебания характерные для макферсона
А-то на ПП ТАЗах, как колеса не балансируй, в районе 110 все равно резонанс.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
на подрамник опирается матор с коробасом и второй момент жёсткость конструкции.
а без подрамника матор как дрыгало в холодце
и при ускорениях мотор не пытается вырваться со своих ипанутых точек крепления и уехать к ипиням. вращающий мамент в подрамник упирается. о как!
проблема крабов на зубилах - следствие того што подрамника нет.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Подрамник есть, а рамы нет...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Eddi писал(а):На Вазах его нет, на ино - есть. Что он даёт. Основной смысл? Лень лезть в инет, так любой может. Кочу у вас узнать, о гуру
У меня он еще и самортизирован и система виброгашения есть. Основное его предназначение - снимать нагрузку с лонжеронов, на нем установлена главная подушка двигателя, которая держит одновременно движок и коробку. Чтобы ее снять, приходилось изловчиться... помню когда снял, домкрат уехал и движок как на качелях пошел вперед и вниз, придавив слегка. Но боковые крепления сбалансированные были, я его просто рукой поднял и подставил под него молоток
Mihalych78
плять
единственно из-за чего Эдди мне не будет завидовать
Acquirer
rover писал(а):домкрат уехал и движок как на качелях пошел вперед и вниз, придавив слегка.
rover писал(а):я его просто рукой поднял
Ты с балкона уходил точно?
Eddi
Mihalych78 писал(а):плять
тешь себя надеждами и дальше
rover
Ушлый вангер
Acquirer
Ну там с боков подушки еще, и вес сбалансирован так, что без нижней подушки он качается поворачиваясь на оси. На мазде фамилии помню открутили подушку главную, она спереди стоит, движок упал на пол и поднимали вдвоем, привязав веревку, дурацкая система...
kWW
Авто: ВАЗ 21103 старая совсем -> калина сарай 1,6; 16 клопов
там где-то на ютюбе чувак в шляпе рассказывает про ето
Acquirer
rover писал(а):Ну там с боков подушки еще, и вес сбалансирован так, что без нижней подушки он качается поворачиваясь на оси.
Ну может быть покачать ты его мог, но поднять одной рукой это уже брехня балконная точно
Ты одной рукой сколько жмешь? Сотни две-три?
[Fred]
rover писал(а): помню когда снял, домкрат уехал и движок как на качелях пошел вперед и вниз, придавив слегка.
ты чуть движок в яму не проипал? по башке не настучало? у меня приятелю коробка в голову приехала, сознание терял весь в крови был
rover
Ушлый вангер
Acquirer писал(а):rover писал(а):Ну там с боков подушки еще, и вес сбалансирован так, что без нижней подушки он качается поворачиваясь на оси.
Ну, качнул то-есть одной рукой. Поднять его тяжеловато будет... вот докопался пьяный до радио
DAI
Поршеньковский писал(а):И все же на ино, в отличие от нашего тюнинга, подрамники имеют свои подушки, чтобы гасить мелкоамплитудные колебания характерные для макферсона
На Мерседесе к примеру, они еще и маслонаполненные, а не просто резиновые.
И не только подушки заднего подрамника, но еще и сайленты некоторые в подвесках.
[Fred]
DAI писал(а):На Мерседесе к примеру, они еще и маслонаполненные, а не просто резиновые.
и стоят как паровоз.
на некоторых корытах по несколько хозяев ездят на убитой подвеске. потому что перебрать все - как пол машину купить. особенно если пневма.
