Colymaga
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111 (2шт.), 21103,
На ваз 2112 пропал дальний свет на ходу. Преды в чя живы. Реле щелкает. Лампа дальнего (голубая) на приборке загорается. Лампы целы 100%. В чём дело?
Mostmajor
Для начала надо проверить есть ли питание на фарах при включенном дальнем свете, затем по цепочке, на предохранителях, попробуй поменять реле ближнего света с дальним К5 и К4.
Vlad33
возможно что то с зажиганием! У меня так было, только ни печка ни фары не включились!
Colymaga
Всё, проблема решилась сама собой. Свет как то сам появился
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Colymaga писал(а):Всё, проблема решилась сама собой. Свет как то сам появился
Плохо как то она решилась. Тревога осталась
Кирилл С
Авто: 111730
НЕСТЕР писал(а):Colymaga писал(а):Всё, проблема решилась сама собой. Свет как то сам появился
Ничего страшного - еще одну тему создаст
Colymaga
Да эт не на моей развалюхе приключилось, у друга проблема возникла)
