КолянычМоляныч
Авто: Ваз 21099i Серебристый Металик.Для лета Honda Dio ZX28(90 кубиков).
Всем доброго вечера. Нужна помощь с тельфером. В гараже есть тельфер.
Надо подключить к 220 его. На крышке написано 220\380.
Циферки на нем ТЭ 0.25-31100-31. По сопротивлению обмоток он подключен треугольником. В инете ничего не нахожу вообще.
Прошу помощи. Уже всю голову сломал.
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Конечно .... если так стучать себя по соображалке ...... сломается что угодно.
Классика. Что не устраивает. Если есть три фазы - переключи звездой и вперед с песнями. Реверс - поменять две фазы местами.
Если нет трех фаз - вешай конденсатор между любыми двумя выводами. Фазу и ноль подключай к оставшемуся выводу и к любому с конденсатором.
Если нужен реверс - вывод конденсатора подключенного к фазе (ноль) переключить на другую обмотку - ноль (фаза)
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
g8o8r8, это я туплю или чего-то не правильно? Звезда 380 В - это понятно, но треугольник 220 В - чего-то не то... Может 220х3ф? И это... если a,b,c - концы одноименных обмоток, то как в "треугольнике" это может работать?
g8o8r8
Когда на моторе есть обозначение 220/380, то от того как ты его включишь зависит рабочее напряжение мотора. При звезде две обмотки включаются последовательно между каждыми двумя фазами - поэтому и получается рабочее напряжение 380. При треугольнике - только три фазы 220 (через трехфазный трансформатор).
Добавлю: если есть перекос фаз (разные напряжения на фазах) - обязательно подключать ноль к средней точке звезды. Если перекоса нет - не обязательно.
если a,b,c - концы одноименных обмоток,, - нет. Данные моторы выводы - диагональ. Для удобства переключения т.к. проволочную диагональ (треугольник) делать не удобно, удобнее так как на рисунке.
