Решил прокачать тормоза самостоятельно, начал с задних колес и вот проблема - тормозной жидкости не наблюдаеться при прокачке с передними же наоборот все нормально, теперь зад не тормозит вообще. Плиз прошу помочь, в чем проблема где искать ее. Может что то неисправно?
AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Виноват колдун, если зад не тормозит вообще то его надо менять или регулировать. А так при прокачке задних колес проще всего вставить например отвертку под шток колдуна, дя того чтобы "разблокировать" зад.
