Labotryas
Авто: Vaz 2110
лишился гаража, машина оказалась на морозе. было -20 но за пару дней упала до -40 градусов. снял аккумулятор, всю ночь отогревал в квартире, заряд показывает 12,2 вольт. аккумулятор Vatra 74 А/ч. масло в двигателе шелл 10W40. автомобиль ваз 21102, инжектор 8 клапанов. Внимание вопрос.....как правильно, безопасно отогреть, завести машинку. если оставить до потепления (до -15 ...-20) что может страшного случится? служба отогрева стоит порядка 1500р. почитав форумы-начитался и страстей в виде может выдавить масляный фильтр, сальники. и отогрева паяльной лампой, и др. нагревательными приборами, но двигатель в масле боюсь может загореться((. и вот очкую, что делать.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Labotryas
А на заряженном аккумуляторе в -15 -20 сама думаешь не заведётся?.. И в каком плане "случится страшное"? На машине без аккумулятора могут только двери вскрыть или на эвакуаторе на запчасти увезти.
Что бы не выдавило нечего, открути крышку для заливки масла, а так думаю бред какой та.
Я как-то заводил в -42, да ещё с убитыми свечами после заправки на ВР... Сама машина не завелась, сдох аккумулятор. Пока акум. заряжался, накрыл двигатель одеялом а в моторный отсек поставил обогреватель типа "Ветерок". Через пару часов как зарядился аккумулятор, завёлся без проблем...
Но это если рядом есть розетка, можно тогда ещё и электроподогреватель двигателя поставить... А паяльной лампой отогревать думаю тоже можно, но аккуратно.
Labotryas
Авто: Vaz 2110
Siers. писал(а):Labotryas
масло превращается в гудрон по вязкости, если машина завелась, появилось давление в двигателе, но не масло проталкивать начнет а выдавит чего нибудь где нибудь.
Siers.
Labotryas
Тогда заливай на зиму нормальную синтетику... 10W40 при -15 -20 нечего не выдавит...
На ниве как то с дуру залил минералку на зиму, в -30 оно тупо замёрзло куском. Но как-то отъездил зиму, нечего не выдавило.... В сильные морозы завести можно было только на асфальте (на буксире), на льду колёса не крутились (в трансмиссии тоже минералка была)
Так а есть розетка рядом?.... А то для масла и такие штуки бывают ещё...
http://www.lpg.ru/auto/heating/hotstart/hot_pads
Labotryas
Авто: Vaz 2110
Так а есть розетка рядом?.... А то для масла и такие штуки бывают ещё... http://www.lpg.ru/auto/heating/hotstart/hot_pads
в -15-20 масло нормально себя ведет, вот только простояв на -30 -45 пару недель ни сломается при тех же -20, успеет отогреться?
а буксиром тоскать .....пишут что грм порвать можно. а вот за ссылочку спасибо
, буду посмотреть
Usha 15
Авто: 21124
я чейт мало знаю таких у которых выдавило чего то! Если очкуешь то перед пуском прокрути без заводки мотор пару раз сек по 5(например клемму с модуля снять)но могут свечи залить(хотя и их снять и прогреть тоже не помешает!)
LAVik
на аудюхах(не помню каких) выдавливает фильтра, точнее резинку уплотнительную (2е знакомых влетели на замену двигуна). а батько мой когда на севере(нефтедобыча) водилой работал говорил что перед стоянкой ночной заливали в масло бензина (сколько не знаю), потом заводили ,чтоб перемешалось. утром говорит без "колдовства и заклинаний" заводились,а по мере прогрева бенз испаряется типо и сгорает в цилиндах.
PS сам не пробовал...
не было необходимости
ДАННЫЙ РАССКАЗ НОСИТ ТОЛЬКО ИНФОРМИЦИОННЫЙ КОНТЕКСТ.
АФТОР ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ!!!! ЕСИ ЧЁ...
pleschner
LAVik писал(а):а батько мой когда на севере(нефтедобыча) водилой работал говорил что перед стоянкой ночной заливали в масло бензина (сколько не знаю), потом заводили ,чтоб перемешалось. утром говорит без "колдовства и заклинаний" заводились,а по мере прогрева бенз испаряется типо и сгорает в цилиндах.
Старый дедовский способ.
Из тех времен когда масло было только минеральное и только одной марки - МАСЛО.
Способ действенный. Сам пробовал, правда на моцике.
Для Урала масло погуще держать надо... У нас морозы за 30 бывают но редко и не надолго, а ехать как-то при -35 надо было - залил бенза, побултыхал, через пол часика завелся, а до этого даже кик провернуть не мог.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Сейчас проще и лучше синтетику залить, тем у кого такие морозы бывают.
Лично моя при -35 с маслом 10W-40 нормально заводится.
LAVik
у мну тож 10-40 zik полусинь. в -30 крутит бодренько
DJ0nny
Авто: уася
ничо не случится . не парься !
потеплеет до -20 и спокойно заведёшь . масло примет температуру окружающей среды
Siers.
вариант))).....
6734599_original.jpg |
90.52 KB |
189 раз(а) |
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Дозарядить аккумулятор и не париться.Желательно не насиловать до -20.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
впредь лей 5w40. не страдай ерундой
leon112
Авто: мото, вело
Siers. писал(а):вариант))).....
Ехал в морозы по частному сектору, видел у дороги Нексию, так же укутанную ватными одеялами. Мож в инструкции к узбекам такое указано, мол в сильные морозы укутывать
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Автору на будущее, купи и поставь подогреватель тосола от 220 вольт!!! Можно провод сообразить длиной метров 25 (геморно, но звять правильный провод гибкость будет хоть -30 у провода), либо купить готовый (но они обычно на морозе дубеют). Домофоны у всех в подъезде есть вот вместо блока подключаешь свой подогрев, через полчаса завел авто без проблем. Если не получиться в подъезде можно через свое окно кинуть (до 7 этажей провода выкидывают).
Alex_Kis
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
$n@ke писал(а): но звять правильный провод
КГ 2х1,5. Сам таким пользуюсь,но мне легче, 1-й этаж.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Извените что опечатался. Да кг - проводом сам пользуюсь, правда сечение не помню выбирали с продавцом по его табличке (там какое сечение провода на какую мощность расчитано).
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Ехал в морозы по частному сектору, видел у дороги Нексию, так же укутанную ватными одеялами. Мож в инструкции к узбекам такое указано, мол в сильные морозы укутывать 63,, - ничего смешного..... сам примерно так делаю. Открываю капот с вечера, накрываю все сверху плотным покрывалом, а под защиту нагреватель. Теплое утром, все что под капотом. Даже сцепление не выжимаю. Этот год, правда, не показатель.
Alex_Kis
1кв.мм.-2,2 кВт
1,5кв.мм.-3,5 кВт
2,5кв.мм.-4,4 кВт
leon112
Авто: мото, вело
g8o8r8 писал(а):,,Ехал в морозы по частному сектору, видел у дороги Нексию, так же укутанную ватными одеялами. Мож в инструкции к узбекам такое указано, мол в сильные морозы укутывать 63,, - ничего смешного..... сам примерно так делаю. Открываю капот с вечера, накрываю все сверху плотным покрывалом, а под защиту нагреватель. Теплое утром, все что под капотом. Даже сцепление не выжимаю. Этот год, правда, не показатель.
Вопрос один - нахрена это все? Исправный автомобиль и так заведется
System
leon112
+100500
al08
leon112 писал(а):Siers. писал(а):вариант))).....
А в рекламе говорилось: Люблю узбеков,они в мороз хорошо заводятся!
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
leon112 писал(а):Вопрос один - нахрена это все?
leon112 писал(а):Откуда: Владимирская обл.
System16v писал(а):Откуда: г.Новошахтинск Ростовская обл.
Когда за -30, да еще и с ветром, укрытие капота до земли чтоб не выдувало... очень даже помогает при наличии котла подогрева.
Матрасы, конечно перебор, а вот кусок брезента
leon112
Авто: мото, вело
Пeтpoвич писал(а):Когда за -30, да еще и с ветром,
Хоть с ветром, хоть без, железо ниже -30 не остудится. Вы машину с человеком не сравнивайте. Да, все эти шаманства помогают завести авто. но и без них исправное авто заводится.
А что во Владимирской области не бывают морозы ниже 30?
al08 писал(а):Люблю узбеков,они в мороз хорошо заводятся!
Именно эта цитата всплыла в голове при виде укутанного узбека.
Siers.
leon112
О... земляк)... Не так давно 2 недели было и -35. Так что во Владимирской области тоже бывает холодно.... По крайней мере в Покрове)...
По этому и хорошо заводятся, что матрасами с вечера укутывают)))))....
P.S. Хорошо когда гараж есть. Было -35, в гараже -15 без отопления (кирпич). Да и розетка всегда рядом....
