Эдуард56
Что происходит если потрубок вентиляции картера лопнет? Как это сказывается на ходовых качествах? ВАЗ 2110 инжектор 1.5 8кл.
max9000
ROFL могу искоренить все вопросы на корню, сказав, что он не лопнет.
а вобще вот: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=239559
Эдуард56
Я имел ввиду нижний шланг который идёт от крышки распред вала на картер
System
Сапун чтоли который рядом с щупом масла?Если он,то он тоже врятли лопнет,максимум если каким-то образом оторвется,всю подкапотку маслом закидает Smile
Engie
System16v
у меня треснул на 1.5 8кл, реально шланг треснул в соединении с клапанной крышкой, его наверно лет 10 не меняли... из него не должно идти никакого масла, если двигатель впорядке. Без него двигатель работал плохо, рядом был магаз - заменил поехал.
Эдуард56
Именно он... Рядом с щупом. Он треснул от старости по шву сантиметров 10. То есть герметичность отсутствует. Может ли это влиять на ходовые качества авто? Если да, то как?
AMAROCK
Эдуард56
Пыль будет в картер сосать.
Неучтенный воздух будет поступать. Без ДК будет беднаясмесь на малых дросселях.
Эдуард56
Что значит ДК?
Engie
Эдуард56
у меня так же треснул. Замени, он стоит рублей 50. ДК это датчик кислорода.
DJ0nny
изолентой можешь временно подматать и не париться
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
ничё туда сосать не будет , нет там разряжения
Эдуард56
Я ведь спрашивал влияет ли на ходовые качества? А то провалы при разгоне. Давлю на газ не едет, начинаю отпускать педаль, разгоняется. Что это?
pavel74
Эдуард56 писал(а):
Что это?
Это добуя неучтенного воздуха, а может и пол поддона(условно) песка уже. Этот шланг поменять быстрее, чем запостить эту тему. Pardon
Что нужно сделать:
1 поменять шланг
2 промыть двигатель промывочным маслом
3 заменить маслянный фильтр
4 залить свежее масло.
Эдуард56
Да... К стати. На какой штуцер на ресивере одевается шланг от клапана? Ведь штуцера два.
pavel74
Эдуард56
На любой. Второй, если нет рециркуляции воздуха в салоне, должен быть заглушен.
Погодька. А что за клапан то такой?
Эдуард56
Хорошо. Но почему провалы при наборе оборотов? Когда еду при наборе оборотов тупит, а когда збрасываю наоборот разгон.
pavel74
Эдуард56
Шланг вентиляции картера поменян?
Эдуард56
Это про тот что говорили? Если про него то ещё нет. Сейчас займусь этим.
leon1180
неужели автору жалко 50р на новый шланг?? Или проще тему в инете замутить?
pavel74
Эдуард56
Сразу бы не плохо фильтр воздушный поменять.
Эдуард56
Всё заменено уже. Что толку? На холодную пока холостые 1500, прёт как с ума сошла. Чуть прогреется и обороты 900 так тупит как дура. Чем больше давишь тем больше тупит. Начинаешь потихонечку збавлять обороты так разгон набирает.
Engie
Эдуард56
при прогреве смесь богатая поэтому и прет. Надо начать с проверки датчиков ДМРВ, ДПДЗ и РХХ, а потом уже что то думать.
pavel74
Действительно - что толку ремонтировать - в магазин за новым мерседесом. Wink
Разбираться теперь надо где еще неисправности. Давление топлива померить или подсос воздуха поискать к примеру. Компьютер бортовой есть?
alex-7
после этого провалы и затупы начались?
Эдуард56
Бортовик есть.Провалы были. Взял уже с порванным шлангом. Теперь вот ищу не исправность. Холостые не плавают. Стабильно держат 900 на прогретом движке.
pavel74
Эдуард56
Если есть бортовик то нужно посмотреть и выложить сюда параметры при работающем прогретом двигателе.
Расход воздуха, положение дросселя, обороты ХХ, время впрыска и т.д.
РС. Тот клапан называется - регулятор давления топлива.
РС2. Есть тема, называется ФАК, в ней многие неисправности описаны. Рекомендую посматривать. http://autolada.ru/viewtopic.php?t=173805
