Nagg1kksS
Авто: Ваз 21120 1.5i, 16v 2003г.в
Ехал домой тосол до 90 прогрелся ну я думаю ща термостат сработает и вентилятор врубится и остынет, ни фига стала дальше греться.
До 130 нагрелась, потом чек загорелся. ну я остановился, заглушил. Капот открываю пар идёт.
Бачок с тасолом пустой и почернел снизу. Пошёл в потёмках за водой, воды залил, вода смотрю из радиатора потекла.
Стали с толкача заводить, завели. Когда газу даёшь трещит всё. И ремень засвистел.
Ремень посмотрел, а он ВЕСИТ! До поездки проверял он был натянут хорошо. Могло ли загнуть клапана?
Санче$
Свистит ремень генератора. ГРМ не свистит. Трещат может кольца, лопнули? Проверить метки ГРМ и замерить компрессию, если нормальная ремонтировать систему охлаждения и заводить.
Может помпа развалилась, пар откуда шел?
Nagg1kksS
Помпа заклинила в общем. Тосол вытек. Ремень висит или порвался.Горел чек, когда до 130 нагрелась, потом когда завёл чек не горел больше
Еще не разбирали. Сказали примерную сумму. 20000р ремонт с заменой поршневой. Если только ремень, ролики и помпу поменять, то 8000р
99_style
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Nagg1kksS писал(а):Помпа заклинила в общем. Тосол вытек. Ремень висит или порвался.Горел чек, когда до 130 нагрелась, потом когда завёл чек не горел больше
ремень ролики и помпу за 8р??Шо за развод откровенный?Зачем поршневую менять??10р переборка головы обычно стоит
1973qwert
Авто: Ваз 21901
коли двигатель реально до 130-ти нагрел. то однозначно капиталка.
в общем сначала помпу пощупать. после разбирать.
Лёшций
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
мне кажется придется сдать в мастерскую на кап ремонт. нагрев до 130 двигатель, там всё повело от такого. Если вентилятор не сработал зачем нужно было тянуть до 130 !? темболее после 105 градусов приборная панель пищать должна. Шкала температуры не просто так выведена на приборную панель...
бюсь невнимательность в этот раз сильно ударит вам по кошельку.
pleschner
Nagg1kksS писал(а):Стали с толкача заводить, завели.
Сказка?
Если что-то с ремнем - он не заведется.
pavel74
Авто: Опять сарай
Лёшций писал(а):нагрев до 130 двигатель, там всё повело от такого.
Не, нагревал как то до 140, прокладку года через 3 пробило - зимой в -20
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
pleschner писал(а):Если что-то с ремнем - он не заведется.
+1 ТС абсолютно не разбирается в технике, не понимает и не может объяснить что случилось и какие последствия. Путем осмотра все выявлется в течении часа, кроме конечно шпг
al08
У нас это стоит 800руб. + з\части.
System
Вот мне всегда интересно,что людей побуждает стоять и смотреть когда видишь же что греется выше 105,но нет все равно смотрят как подымается температура и машина закипает
.А потом ой,че с ней?и привет капиталка
Финский трактор
Авто: ВАЗ-21120
Лёшций писал(а): темболее после 105 градусов приборная панель пищать должна.
Счотмашевская у меня не запищала. При 115 запищал бортовик,тем самым спас меня от закипания.
4K6RMA
это с какого года стали ставить пищающие? может проверить
нагрев датчек паяльником?
на некоторых ино давно нет показометра температуры движка, наверно только аварийка высокой т-ры
pavel74
Авто: Опять сарай
System16v писал(а):Вот мне всегда интересно,что людей побуждает стоять и смотреть когда видишь же что греется выше 105,но нет все равно смотрят как подымается температура и машина закипает ROFL .А потом ой,че с ней?и привет капиталка 63
В моем случае ехал на низковисящее над землей солнце и на приборку внимания не обращал совсем. Только когда бортовик заиграл какую то траурную хрень, совершенно неожиданно для меня т.к. до и после этого ничего подобного не слышал, только после этого начал крутить головой.
al08
4K6RMA писал(а):Лёшций писал(а): темболее после 105 градусов приборная панель пищать должна.
С лета 2006г.(с Калиновской приборкой)- у меня такая на сарайке.
Не рекомендуется эксплуатировать авто когда стрелка температуры охлаждающей жидкости находится в красной зоне (температура более 115°C) - при этом раздается постоянный (в течение 5 секунд) сигнал зуммера пока температура жидкости не снизится до 110°C;
http://www.vaz-2101-07.ru/lada-kalina/pribornaya-panel.html
System
pavel74
Ясно.Ну а я всегда когда еду изредка поглядываю на БК и смотрю температуру двигателя
,уже в привычку вошло.
alex-7
System16v писал(а):,уже в привычку вошло.
такая же хрень
Лёшций
4K6RMA у меня 2007 г. когда температура примерно 105 градусов раздается громкий "пииииииииииииииии" до тех пор пока температура не придет в норму. а так для перестраховки в пробке глухой, поглядываю одним глазком за состоянием машины (температура, срабатывания вентилятора) привычка уже
мертвая голова
я тож всегда смотрю на приборку на температуру особенно в пробках. даже периодически выключаю магнитолу и прислушиваюсь к работе двигателя.
Nagg1kksS писал(а): Пошёл в потёмках за водой, воды залил, вода смотрю из радиатора потекла.
вообще как бы такой финт автора вполне мог отправит двиг в вальгаллу
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Скорее всего 8т с клапанами, 20 полная капиталка
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Лёшций писал(а):после 105 градусов приборная панель пищать должна. Шкала температуры не просто так выведена на приборную панель...
Да не пищит она при 105. Последняя белая риска на приборке - это 110 градусов. Пищит в красной зоне, когда температура 112-115 градусов.
Tom_as
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Панелька калиновская, VDO пищит при переходе в красную зону, зимой слушал эту серенаду, когда термос заклинил.
у нас за замену ГРМ 1500 рублев просят, это с помпой и 1200 без. просто помпа 1400
З.Ы. цены для моей машины, 8ми клапанники дешевле.
System
Да это ж обалдеть можно,отдать 1500 что поменять помпу на 12ке
,че её менять то,делов на час всего
IMPRINT
Авто: Некро сток
Да что вы так паникуете про 130 градусов?У ребят с турбами масло на 120 держится и все нормально живет.
По теме-найти адекватного человека который хоть немного понимает и пусть он ставит диагноз.
Автор даже перечислить список неисправностей не может.
