Страница 34 из 34
Яков_Лещ
Chefirrok писал(а):
Теперь о неприятном, греется на полном ходу. Стрелка поднимается где то на 9:30.
Хотя после 9 уже начинается кипучка.
Где копать? Термостат? Радиатор снаружи мыл. Или же пора головы снимать и капиталить?
Яш, у тебя стрелка температуры на сколько часов обычно показывает в нормальном режиме?
Стрелка у меня плавает, причём, на самом холодном, "спортивном" термостате. Что я только с системой охлаждения не делал - всё без толку, а сделал я с ней всё, вплоть до нового (!) радиатора. facepalm
Что я думаю по этому поводу. Болели бы головы - грелся бы мотор всегда, и зимой, и летом, и под нагрузкой, и на ХХ. А греется только при повышенных оборотах (на скорости), как только я в пробке встаю, так мотор сразу же перестаёт греться. Чудо? Да нифига. На 99,9 я уверен, что масляный насос не обеспечивает достаточной производительности. Smile
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Chefirrok писал(а):
Кстати, где бы лобовым разжиться недырявым? И ручками дверными передними
Лобовые в продаже есть, китайские, Benson, но это лучше, чем ничего. Ручек дверных на Авито навалом. Good
Chefirrok
Отстал ты таки от жизни. Нет нихрена на авите ручки, по крайней мере водятловской. Также как и стекла в гугле.
Было таки да сплыло.
В сервисе советуют залить антифриз менее кипучий. Но в магазе я наткнулся на наеб. На лицевой стороне 132 кипение, на обратной при 2 барах. Стало быть при 1,1 будет то же самое.
Читал мужика, который тоже мучался с этой херней. Шлифанул головы, не помогло. Поменял движок не помогло.
Думаю тут скорее всего английские инженегры теплотехники ошиблись в расчетах. На легендах такой проблемы не встречается. Ты кстати в вибер группе не состоишь по этим агрегатам? (Legend, rover, c27a?)
Могу добавить в беседу, если номер скинешь в личку.
Добавлено спустя 59 секунд:
Там около 30 единомышленников
Яков_Лещ
Помните, я писал про Тверь? Ну, вот, пошла распродажа гнилья, наконец-то, у этого мужика ручки есть наверняка. Как и стекло в Ярославле. Smile
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Этот исправный двигатель запросто может ездить даже на воде. Smile
Chefirrok
Яков_Лещ
Если два вентилятора работают постоянно, то у меня никакой проблемы и нету, вообще не греется мотор. Smile
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
С огромным удовольствием принимаю приглашение, +79104077049, это мой единственный, и неповторимый номер с 2000-го года, его все знают. Вайбер ща скачаю. Drinks or Beer
Яков_Лещ
Заповедник. facepalm
Killer Speed
Chefirrok писал(а):
Alexandr008 писал(а):
Chefirrok писал(а):
Цена вопроса около 150 Т. Р.
Это вместе с ремонтами?
Первый ремонт 15 с переборкой, потом 5 раз перебирали по гарантии.
+к этому лобовое стекло, которое они мне разбили уронив на него ключ на 46, масла тыщ на 30, две коробки по 20, одна за 5. Тысяч 15 на логистику этих коробок. Около 7 бутылок PSF еще за 5, 5 тысяч за замену последней коробки, пару тысяч вылил масла на асфальт. Левый наконечник, который мне разъебли, снимая 6 раз коробку. Комплект фрикционов и прокладок 1 - 5 Т. Р.
Второй комплект фрикционов 5 Т. Р.
Второй комплект прокладок 2 Т. Р.
Звезда задней передачи 1,5 Т. Р.
Логистика всей этой мелочи еще около 2 Т. Р.
В итоге сумма затрат подходит к 150. Скорее всего еще чего то забыл.
А... Точно, бублик еще за 500 шекелей перебрал
Блин, у меня б терпения не хватило. Я б где то на втором ремонте или мкпп воткнул бы, или в митол сдал бы.
Яков_Лещ
Killer Speed, этот автомобиль того стоит. Smile
masta
Chefirrok писал(а):
Около 7 бутылок PSF
Нафига столько жижи для гура? Ты че в ней купаешься что ли? 63
Яков_Лещ
masta писал(а):
Chefirrok писал(а):
Около 7 бутылок PSF
Если ничего не подтекало, то похоже на две полных замены с промывкой. Smile
masta
У меня в хонду 0.6 входит в полностью пустую систему... Pardon
Яков_Лещ
Ну, так у Вас и не роскошный седан представительского классу. Smile
Chefirrok
Тоже не мог понять, куда у меня в сервисе уходит гур, после каждого снятия коробки, пока сам однажды её не снял. Там 2 шланга с гуром подходят к АКПП, и когда эти шланги снимаешь, жижа уходит.
Сергей050582
Ровер это английская тема? Довольно редкая марка в моих краях.. Есть у нас тут один в продаже.. Дизельный.. цены запчасти просто конь... facepalm причем на китайские.. оригинал на 100% дороже....
не я лучше на девяточке) Smile
Яков_Лещ
Японско-английская. Smile
Яков_Лещ
А, кстати, всем огромный от древнего Ровера привет! Ровер пробудился ото сна, и поехал хорошо, но есть одно "но" - что-то мне не понравилось торможение с приличных скоростей, а потом я вдруг вспомнил, что колодки я менял, и тормоза (передние) обслуживал ну о-о-о-очень давно. Полез, а открутить с асфальта ничего и не могу. (((
Ну, ничего, в сервисе открутят. Smile
Диски тормозные, кстати, невесёлые тоже, ну, это не беда, заказал TRW по три тыщи за штуку, дней через десять, авось, привезут.
А, ну, и большое ТО, конечно же, запланировато, с заменой привода ГРМ, водяным насосом, то-сё, чтобы ещё надолго по старым ценам. Smile
SUNshineNT
Какие люди, однако...
maclein
А сам то? hehe
CaHbI4-komi
А Ровер-то уже винтажный gpn
Страница 34 из 34
