20V постоянного тока на вольтметре
, красный провод в + АКБ, чёрный в -.
Судя по всему, у тебя АКБ вообще не заряжается.
Сейчас по жаре меньше 13.6-13.8 на заведённой без нагрузки быть не должно вообще.
								проверить напряжение на генераторе и аккумуляторе в обычном положении когда машина просто заведена и в положении когда включен свет, срабатывания вентилятор и играет музыка..
вентилятор срабатывает, и срабатывает так, что музыка выключается и заново включается и продолжает играть, бывает ещё такое когда стекло подъёмники передние поднимаешь музыка тоже выключится и включится..
какие вообще цифры должны быть ?
генератор не давно новый ставил.
  когда снимаешь приборку там идёт плюс и минус, они идут из косы и подходят к магнитоле.
								плюс от аккума можно
а минус от рамки магнитолы не ?
Foze
Я сегодня-завтра свободен, так что если ты где-то на севере - приезжай, у меня компрессометр есть и стробоскоп, типа настроим мотор грамотно
Если вольтметр при заведенном двигателе покажет на клеммах АКБ напряжение ниже 14,1 вольта,то для современной АКБ уже плохо,
если ниже 14,0 вольт,то совсем беда,АКБ долго жить не будет.
будем переделывать, а вопрос такой, получается я беру провод, кидаю его от аккумулятора в салон, и подключаю его в штекер к магнитоле, а минус как сказал на гайку, правильно понял ?
видимо и музыка подключена не к клеммам АКБ,а например к прикуривателю.
У меня 13.6-13.7 летом и 14.1-14.2 зимой
								стёкла еле ездят
42-014
								42-014 - код комплектации
								Даже летом? А термокомпенсация?
								Foze
я отвечу
Короче, у тебя провод в салон пойдёт, и где моторный щит, там в отверстии он может перетереться, короткнёт на кузов и нагреется,
тогда может быть пожар даже.
Чтобы он не устроил пожар ставят предохранитель(нужного номенала, чтобы его хватало потребителям и гарантированно сгорал при замыкании)
Предохранитель надо ставить максимально близко к клемме "+" АКБ,
если замыкание будет ДО предохранителя то ему пофигу на замыкание, он не сработает!
  Я и спрашиваю конкретно какой поставить ?
								Foze
Если ты задаешь такие вопросы то может лучше обратиться к тому кто шарит все таки
								Foze
на магнитоле сзади стоит 10 ампер, скорее всего,
значит не менее 10 ставь
http://www.drive2.ru/l/598875/
Но я не спец по этим делам, может кто ещё из местных подскажет как правильно
  Спасибо.
Ну если к каждому так обращаться то эта машина встанет в пол миллиона, на то и этот сайт чтоб узнавать, познавать не так ли ?
