Christmas
При пуске на холодную обороты поднимаются до 1400 и резко падают до 600-400, и резко взлетают обратно до 1400, иногда если не подгазовать глохнет. При прогреве до 80 градусов все в норме 800-840 оборотов на холостых. При езде на не прогретом двигателе иногда дергается. Кто что знает в чем причина?
АРКАША
Массы , РХХ , ДМРВ .....
Точнее - на диагностику .
za_k_on
Сначала бы ДУ почистить, а там уже методом тыка датчики отключать и смотреть за реакцией.
DJ0nny
смотри по БК или на диагностике закрытие заслонки на холодную.
у меня был похожий баг . на холодном заслонка была 1%
как прогреецца 0%
kosmos548@
я конечно не большой спец,но я бы ещё ДПДЗ поменял,из-за этого борохла много неприятностей по поводу оборотов может быть,причем диагностика покажет что он рабочий,а заменить его даже школяр сможет
