Evgen
Авто: Калина красная
На раёне есть два основных вида песка - жёлтый карьерный и волжский речной. Что брать для стяжки пола (~5 см) и какой размерной фракции, ибо в речпорту предлагают ещё и песок разного размера?
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
бери крупный карьерный, возьмешь мелкий и речной затрахаешься уровень выставлять
Holz
Mord_vin писал(а):бери крупный карьерный, возьмешь мелкий и речной затрахаешься уровень выставлять
Дядя, песок просеивают, особенно карьерный. Уровень здесь не причём. Я бы речной взял мелкий. Мне ж не фундамент, на стяжку самое оно.
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Чем меньше пыли в песке тем лучше.
Пылеватая фракция поглощает много воды и будут усадочные трещины.
ВСМ
Evgen писал(а):На раёне есть два основных вида песка - жёлтый карьерный и волжский речной. Что брать для стяжки пола (~5 см) и какой размерной фракции, ибо в речпорту предлагают ещё и песок разного размера?
Я делал стяжку карьерным песком, мелким с глинкой. Вещь!
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Holz писал(а):Дядя, песок просеивают, особенно карьерный
а речной нет?
для приготовления раствора просеивать нужно любой песок
Holz писал(а): Я бы речной взял мелкий
стяжка будет подниматься как тесто с мелким песком + где размешает плохо будет небольшой перепад уровня...нафиг оно надо? если делать, то делать сразу нармально
Holz
Mord_vin писал(а):стяжка будет подниматься как тесто с мелким песком + где размешает плохо будет небольшой перепад уровня...нафиг оно надо?
Ещё один в тырнете учился...
В карьерном грязи буй знает сколько- глина-камни. В речном нет нибуя, он промытый. Можно и в карьере мытый купить, только один хрен речной чище.
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
постоял рядом когда таджики дом строили и решил что сам строитель?
ВСМ
Holz писал(а): В карьерном грязи буй знает сколько- глина-камни.
Карьеры разные бывают. Мне чистый привезли. Камней не было, была небольшая примесь глины. Отличный песок. Я его ещё в цемент для съезда из гаража добавлял, да потом, когда съезд залил, ещё и запарил раствор (вовремя дождь пошёл, накрыл целофаном) аж до голубого цвета. Съезд с 98-го года как живой, только по краям малость обкрошился.
Holz
ВСМ писал(а):Holz писал(а): В карьерном грязи буй знает сколько- глина-камни.
если чистый, скорее всего мытый. Да это не суть, просто стяжка крепче если фракции мельче.
ВСМ
Holz писал(а):если чистый, скорее всего мытый. Да это не суть, просто стяжка крепче если фракции мельче.
А кто с этим спорит? А песок я брал не мытый, просто у нас карьер чистый.
XADZZOX
У нас раствор из речного песка требует постоянного перемешивания в виду того, что песчинки в нем имеют больший удельный вес , чем у каръерного. Поэтому его не особо и применяют. Но это у нас, возможно в других местах и наоборот. Однако, он много чище и результат прочнее
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
мелкий писок даёт более качественную связку цемента. главное, чтобы раствор был не очень жидкий и пищинки не всплывали.
Putnik77
На форуме 10 лет
Авто: БМД
По сабжу: какой меньше по фракции, тот и бери.
Holz
XADZZOX писал(а):У нас раствор из речного песка требует постоянного перемешивания в виду того, что песчинки в нем имеют больший удельный вес , чем у каръерного. Поэтому его не особо и применяют. Но это у нас, возможно в других местах и наоборот. Однако, он много чище и результат прочнее
да главное понимать, что ты хочешь от смеси, если фундамент, это одна фракция, если стяжка, то другая, из крупной фракции стяжку делать, та ещё йепля, мелкая пластичней и ровнее выходит. Но опять же, толстую стяжку из мелкой фракции тоже йопнешься стелить. Одно могу сказать, не просеянный и не промытый песок, я бы в стяжке не использовал, если она, например под линолеум или ламинат.
Константин_EX
На форуме 10 лет
не нада гнать на карьерный, что грязи много.
грязь может попасть если только карьер новый, и маленький, не глубокий, или когда расширяют старый, выбирая новую полосу, может вскрышная масса не много обваливаться, если вскрыша производится без использования самосвалов..
XADZZOX
Holz писал(а): Одно могу сказать, не просеянный и не промытый песок, я бы в стяжке не использовал, если она, например под линолеум или ламинат.
На стяжку фанеру не кладешь, штоли? Сразу на стяжку линолеум? некошерно как то. Предстоит ламинат класть на стяжку, так я фанеры заготовил, как минимум для утепления пола ( у мну без подогрева стяжка)
Holz
XADZZOX писал(а):На стяжку фанеру не кладешь, штоли?
Как не кладёшь? Кладёшь конечно, но под штучный паркет, под линолеум фанера набуя? Не, мож особо креативные любят, на швы фанерные смотреть. А под ламинат тем более! стяжка, если есть надобность, то наливной пол, плёнка, подложка и собственно сам ламинат ну или доска. Ламинат и так барабан ещё тот, а с фанерой так ваще. Соседям снизу сразу путёвку в дурку покупать.
Debian
Авто: 2111 M1D07T02
Holz писал(а):... под линолеум фанера набуя? ...
Holz писал(а):... стяжка, если есть надобность, то наливной пол, плёнка, подложка и собственно сам ламинат ну или доска...
+2
ЗЫ: фанерку только если полы дерево (или на лагах) и влагостойкую, и от 12 мм толщиний. а если на лагах, так и в два слоя. вроде так делали в старину
XADZZOX
Holz писал(а):на швы фанерные смотреть
Че видно? А если пленкой какой швы заклеивать? Мне в одном месте предстоит линолеум класть на стяжку, думал , так же - через фанеру, потому как этаж первый и пол холодный. Может подложка под ламинат пойдет поверх фанеры? Суть этих лишних телодвижений в том, полы без подогрева и отопление периодическое, мож пару раз в неделю, типо как на даче.
Hudoi
Авто: честно разбита
лучше карьерный,боровой он чище
да даже и если будут мелкие включения глины это не страшно
главное не делать смесь слишком сухох не прилипнет и не слишком жидкой, всплывет молочко и вышаркается весь ваш пол.
з****и идиоты самоучки. МЕЛКОДИСПЕСНЫЙ ПЕСОК НЕ ЯВЛЯЕТСЯ материалом для бетона.
XADZZOX
Debian писал(а):фанерку только если полы дерево (или на лагах) и влагостойкую, и от 12 мм толщиний
10мм взял уже.
Hudoi
мы про бетон или про стяжку ?
XADZZOX
FHR писал(а):МЕЛКОДИСПЕСНЫЙ ПЕСОК НЕ ЯВЛЯЕТСЯ материалом для бетона.
потому что материалом для бетона является ПГС?
