Рафис
На форуме 10 лет
Привет пацаны, в морозы иногда двигатель не прокручивается, т.е. включаешь зажигание происходит резкий стук, выключаешь зажигание снова включаешь крутить начинает нормально) в чем проблема? Двигатель после капиталки, все расточено все новое) (2600 км проехал) в тот раз когда ехал на трассе при скорости 90 км/ч машина как будто резко тормознула и заглохнула, это связано с этим? Или это карбюратор? До этого все было нормально, пока морозы не начались, может масло фиговое? Залил лукойл полусинтетику 5в40,
У меня было что-то подобное на старом аккуме. Заменил пропало. А насчет резко тормознула и заглохла помоему причина в трамплере, тож такое случалось. Причем трамплер, цел, бегунок на месте.(обошлось заменой штейкера) пока работает.
rg-45
Рафис писал(а): в чем проблема?
в контактах на втягивающем.скорей всего.
пятаки подгорели.
