flopperoo
всем читателям, кулибиным, привет. проблем такая - берет масло, примерно 1 л на 7 тыс. иногда больше или меньше. сделал капиталку гбц, на старой были изношены направляющие, компрессия от 11,5 - до 12. масло после ремонта гбц так и ест. сильнее начинает после пробега 1500-2500 после замены, до этого, уровень почти не меняется. что делать? спасибо
Игорь2107
А какой пробег?
Добавлено спустя 17 минут 58 секунд:
Вот темку нашел( со 2 стр) машина брата под ником "selukov", масло жрала компрессия 12 была, но пробег 200тыс. наверно была выработка в цилиндрах, но так и продали точить мотор уже не стали.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=315523&start=25
flopperoo
Игорь2107 писал(а):
А какой пробег?
спасибо,наверное, 160-170 тысяч..
_Mad_
Скорее всего кольца подходят, У меня так же было. К 170 тыс около 1 между сменами (10 тыс.). К 200 тыс около 5 литров между сменами. 220 тыс замена колец. Масло к этому времени уже 1,5 литра на 500 км
flopperoo
из трубы коптило? у меня только пар. из сапуна ничего нет.
_Mad_
Да в кастрюле было масло. После хорошего разгона и резкого сброса газа дымило что надо. Но все это только последние 10-20 тыс до смены колец. При пробеге 170 тыс из глушака не дымило, но в кастрюле масло немного было.
flopperoo
Спасибо!
у меня нет кастрюли, как ни инжекторе посмотреть это дымление? снимаю трубку с сапуна, а воздух не из него, а наоборот, засасывает, так-же и с щупом, когда вынимаешь его.
S. Volk
поставь обычный топливный фильтр от карбюраторной в разрез патрубка сапуна - сразу увидишь, идет у тебя "всас" масла во впускной коллектор или нет ))
хуже от фильтра точно не будет.
вообще, открыл книжку по своему крокодилу - допустимый расход масла до 500 г на 1000 км lol1
а копчение выхлопной - неважно инж или карб. оно заметно будет
flopperoo
копчения нет, ободок выхлопной чистый. у меня трубка сапуна внутри чистая, без следов масла). фильтр поставлю, посмотрю. Спасибо!
flopperoo
[quote="S. Volk"]поставь обычный топливный фильтр от карбюраторной в разрез патрубка сапуна - сразу увидишь, идет у тебя "всас" масла во впускной коллектор или нет ))
поставил фильтр, как вы и сказали, на тонкую трубку, идущую из сапуна, буду наблюдать.
что изменилось, не знаю, связано с этим или нет, но авто стал резче на подхват, такое ощущение, что ранее его "душили".
S. Volk
вспоминай, что еще делал с авто )))
офф: "по колесам пинал? стекло протирал? - да. - ну тогда не знаю" )))
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
сам же в соседней теме отписался, что напругу в норму привел.. для инжекторного авто - это показатель.
это у меня на карбе практически пофиг, поскольку топливо механически подается, а у тебя - критично.
flopperoo
[quote="S. Volk"]вспоминай, что еще делал с авто )))
Расскажу - не повирешь)))))
На инжекторной классике из сапуна идут 2 трубки - толстая, которая врезается перед дроссельной заслонкой, и малая, которая подсоединена непосредственно к дросселю. Поставил я фильтр в малую трубку, покатался - изменения на лицо(писал о них выше), это не из-за напряжения, точно. Вообщем в фильтр попадало масло( примерно 15-30 грамм за 250км пройденного пути) - я расстроился, мотор капиталить....
на работе у подруги, на 14-ке полилось масло из - под датчика давления масла, невольно рассмотрел, как устроен сапун и куда врезаны эти трубки.большая трубка присоединена так-же, а малая по другому - она в дроссель идет не из блока, как на классике, а из клапанной крышки, тут-то я и понял в чем дело. на зубиле, в клапанной крышке стоят пластины маслоуловителя, а у меня такого нет, из этой трубки(тоненькой) пылесосит нехило, поэтому я ее заглушил напрочь. итог - свечи идеальные - чистые, пропало масло с резьбы свечей. скорее всего это и есть причина масложера. Расход масла буду наблюдать.
написал, как мог, извиняюсь за не литературные обороты речи)))))
O150rus
А чё, нормально. через 8 тыр. фильтр для приличия поменять и всё Smile
S. Volk
Не поверишь! На карбе также! lol1
я малый патрубок и имел в виду))) Большой - по сути - ничего не меняет
у тебя - малая ветвь рециркуляции - в ДУ, в канал холостого хода, у меня - в карб под дроссели.
И там, и там - засранность приводит к нестабильному ХХ. У тебя - забивает шток РХХ и какнал вентиляции, у меня - канал вентиляции.
У тебя критично как раз на переходных режимах, у меня - на ХХ.
Про зубилу - там другая засада, там масло может быть как и в патрубке воздушном и, соответственно ДМРВ в масле купаться (толстая трубка), так и в ДУ (малая трубка).
Трубку - не глуши, лучше фильтр поставь, иначе, не дай бог, маслянная компрессия при изношенной ШПГ - сальники все подавит нафиг и прокладки в блоке.
flopperoo
спасибо! Фильтр поставил. в чем тогде причина, что масло всасывает в ресивер, далее в коллектор и камеру сгорания. в чем неисправность или недоработка ваз?
S. Volk
как вариант - кольца.
компрессия маслянная.
пример: у меня до капиталки уходило 4 литра на 100 км.
после замены сальников - стало уходить 3,5 литра на 100 км. lol1
после капиталки головы - 3,5 на 100 км Razz
после расточки блока, замены поршневой - 0 литров на 100 км. hehe
из-за маслосъемных колпачков, убитых клапанных втулок - так масло не ест, как ест из-за убитой поршневой.
Вообще, если снять трубку сапуна (большую) или крышку маслозаливной горловины - то там нет ни давления, ни разряжения, там ритмичный вдох-выдох двигателя по работе поршневой.
еще вариант - если крутишь двигатель больше 4000-4500 обормотов - то жор масла имеет место быть, примерно до серединки щупа (между мин и макс), после чего ощутимый жор прекращается.
еще по опыту было замечено, что мобил1 машинка жрямкает, а вот кастрюль или газпромовское джиэнержди - не жрямкает...
flopperoo
ясно, спасибо! мерял компрессию - 12 доливал масло в цилиндры, практически не меняется, делал пару тысяч назад гбц, после того, как поставил фильтр в тонкую трубку сапуна, масло перестало есть (лукойл синтетик 5w40), с резьбы свечей пропало масло, также, свечи стали сухими.....на цилиндрах задиров нет, эллипса тоже ( вернее в пределах допуска)))))вообщем, забил так поезжу, понаблюдаю..
S. Volk
если компрессия маслянная - то маслом в цилиндры ее не выявишь)))
сам же говоришь - эллипс есть, пусть и в допуске.
Ты не забывай, что у тебя двиг все-таки немножко другой, чем у меня. У меня поршневая по десяточному принципу - с плавающим пальцем и со смещением. имхо, такая система получше будет чистой классики..
сапун проверяй.
отмыть, боковушки подрезать или отогнуть (вот в тех местах, где сапун не цилиндрический а плоский , было где-то это на форуме). В патрубок поставить ёршик пламегасителя.
В принципе, там в малой ветви вентиляции картера масла быть не должно...
Ты когда голову снимал для капиталки, нагар на поршнях был? хоть сколько-нибудь?
flopperoo
я понял, спасибо!
что из малой или большой трубок дыма нет, масло не выплевывает, а когда подсоединяю к дросселю, через врезанную прозрачную трубку, видно, что масло всасывается через эту тонкую трубку в коллектор. выпускные клапана были идеально чистыми, без нагара, на впускных была небольшая "шуба", т.к. масло через коллектор попадало на расколенные впускные клапана. нагар был, но не значительный.
знаю, что когда поршневая убитая, на клапанах есть эта шуба, особенно на выпуске.
Добавлено спустя 22 секунды:
ладно, черт с ним....))))
