Здравствуйте друзья. Помогите мне пожалуйста. После замены двух шлангов ГУР высокого давления, когда на месте крутишь руль влево до конца появилась вибрация очень сильная в руль и на кузов, но руль сам не закусывает. Шланги при повороте руля становятся костяными. Шланги оригинал брал. Потом попробовал на заказ по образцу сделать,результат один и тот же. Жидкость Dextron III Castrol. Раньше с родными шлангами этаже жидкость была,но такого не было. Уже думаю рейку сдернуть,может что под клапан в рейке попало. Заранее большое спасибо Вам!
System
maxik1984
Где брал шланги,на каком сайте?
System писал(а):maxik1984
Да я в городе у нас в Усть-Каменогорске Казахстан. покупал. Возможно и подделка. Сейчас попробую заказать тут
http://www.steering-components.ru/ Все же думаю в них причина. Я даже когда новые по образцу изготавливал туда же поставил и виброгаситель на тоже расстояние как и был,но толку нет.
System
maxik1984
Я так же покупал неизвестно где и вибрация была бешеная. И еще тут был человек с такой же проблемой. Потом мы заказали там, что ты выше ссыль привел - и все стало замечательно
, вибрации пропали сразу же.
d-sam
Авто: Калина 1.6 16v
Когда менял шланги,все собрал тоже была вибрация при повороте руля то ли влево то ли вправо(не помню).Всю голову сломал в чем проблема,потом заметил что забыл кронштейн прикрутить к двигателю(на котором шланг установлен).Прикрутил и все стало ок.Проверь у себя.
d-sam писал(а):Когда менял шланги,все собрал тоже была вибрация при повороте руля то ли влево то ли вправо(не помню).Всю голову сломал в чем проблема,потом заметил что забыл кронштейн прикрутить к двигателю(на котором шланг установлен).Прикрутил и все стало ок.Проверь у себя.
А У меня стоит подушка и Кронштейн для переноса модуля зажигания (нового образца) «ТюнингАвто» и кронштейн крепления шланга я убрал. Без кронштейна на старых родных шлангов такого не было. Мне пластиковым хомутом привязали за кожух вентилятора. Я заказал шланги с сайта что выше не знаю смогут ли выслать в Казахстан. Пока еще не ответили. Спасибо Вам за совет)
На сайте комплект шлангов стоит 1500 рублей а у нас если на рубли перевести 4850 вот это разница!!!!!! Завтра пойду сдам их обратно. Даже с доставкой дешевле будет в разы)
System
maxik1984
Они раньше дороже были, я когда брал, то каждый стоил 1200, т.е. пара 2400 где-то была. А щас ваще халява, пара за 1500
Мне с сайта отписались. Что могу сделать заказ на Казахстан. В понедельник оплачу и буду ждать счастья)))
Хотел бы спросить не по теме. Что скажите по поводу опор SS20 Queen? Вчера поставил их со стойками ss20 комфорт. До этого стояли опоры ss20 SS20 Classic!
Rostovcev
Авто: ЛАДА 21124 2008г.в.
Третий год на квинах езжу, пока вопросов нет. Сразу после установки казалось что руль стал легче крутиться, может плацебо)))
d.dmitry
maxik1984 писал(а):System писал(а):maxik1984
Когдато перерыл много форумов по опорам(себе что ставить думал), сс20Классик сильно надёжней, чем сс20Квин.
d.dmitry писал(а):maxik1984 писал(а):System писал(а):maxik1984
У меня классик стояли после пяти лет помянял,так и не убились. Потом сс20 спорт поставил,3,5 года проходили тоже вроде не чего. Сейчас квин поставил. Только с квин мтало мягче ездить. Всегда брал стойки сс20 комфорт. Вот уже третий комплект за 9 лет почти. Опоры сразу тоже менял что потом уже не лазить.
