-Maverick-
Новая машина ВАЗ 21150. BOSH 7.9.7... При старте какая-то задумчивая... Нажимаешь педальку газа, отпускаешь сцепление... А она секунду наверное "думает"
, а потом начинает набирать обороты... Это так и должно быть?!
mak
У меня ВАЗ-2109 Январь 5.1 Евро-2. Машина немного тупит до 100 км/ч. После сотни разгоняется хорошо. Машина может тупить из ДМРВ. Со временем он может неправильно выдать данные по расходу.
-Maverick- писал(а):Новая машина ВАЗ 21150. BOSH 7.9.7... При старте какая-то задумчивая... Нажимаешь педальку газа, отпускаешь сцепление... А она секунду наверное "думает" , а потом начинает набирать обороты... Это так и должно быть?!
В контроллере М7.9.7 реализована противотолчковая функция, которая обеспечивает плавность разгона автомобиля (без ударов в трансмиссию и без провалов). Это ее работа...
-Maverick-
Michael Kolbasov писал(а):-Maverick- писал(а):Новая машина ВАЗ 21150. BOSH 7.9.7... При старте какая-то задумчивая... Нажимаешь педальку газа, отпускаешь сцепление... А она секунду наверное "думает" , а потом начинает набирать обороты... Это так и должно быть?!
Похоже на то... Разгоняется плавно, и сцепление сделали тоже плавным... Вообще мягкая машина по сравнению с 21099... По крайней мере с буксом точно нет возможности тронутся...
leXX
а шо за зверь такой - 7.9.7 - просветите, плиз.
первый раз слышу....
да еще и какие то противотолчковые функции...
-Maverick-
BOSH 7.9.7 Новый инжектор, новые форсунки, ДМРВ, датчик кислорода, исключен коммутатор (теперь только катушка зажигания), вообщем говорят ЕВРО-II... Такой будут ставить на "Калину"...
pioneer
Авто: 2108, 21099
-Maverick- писал(а):BOSH 7.9.7 исключен коммутатор (теперь только катушка зажигания...
Небольшое уточнение: коммутатор не исключён, а смонтированн внутри контроллера.
