Страница 7 из 9
Alexey00000
Замерь сопротивление одноконтактного датчика
Alexey00000
один щуп на контакт другой на корпус самого датчика?
И что это даст...???
Надо знать и его температуру, и смотреть таблицу соответствия температура/сопротивление...
Проще го сварить... При 100 гр. сопротивление должно быть 107 ом...
Добавлено спустя 36 секунд:
Да... supercool
буква И "иприборки", она лишняя
Для исправления справа есть кнопка "Правка".
А если стрелка приборки сильно отстает от показания елмки
Не играй в угадайку.
Если будет отставать,то тогда методы проверки и ремонта будем искать.
Последний раз редактировалось: т808 (28 Января 2024 22:16), всего редактировалось 2 раз(а)
Alexey00000
kazak1102 писал(а):
Проще го сварить...
Я если честно, так и думал) Больше вариантов не было. Спасибо. Завтра буду варить))
Добавлено спустя 25 секунд:
О, спасибо) Не знал, что так можно.
Да
А если запустить и дождаться срабатывания вентилятора?
Да и как бы владение инжекторным авто давно уже подразумевает наличие хоть самого простого инструмента для диагностики.Ни какой-то там заоблачной,а просто справочной
Не совсем так-
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-instrument-panel-4.html
Alexey00000
Да подключил я сегодня елемку. на 2 платы. установил прогу car scanner, вообще ничего не работает. Бред какой то. 4 минуты работал двигатель а температура выше 61.5 не поднималась. И потом эти цифры начали прыгать сначала 61.6 потом -34 с чем то. Завтра буду разбираться с ним. Времени особо не было
Ну, карлсон срабатывает при 105, вроде, а на приборке ты столько видел...???
Сварить, оно вернее...
Alexey00000
Так а опендиаг чего не установил?
Да и 4 минуты не так и много.
А елмка хоть на сколько плат,главное чтоб с эбу связалась.
Добавлено спустя 55 секунд:
У него тачанка как моя.Карлсон на 100-101 врубается.
Не совсем так-
Ну да... 177 при 100 гр., это о ДТОЖ, двухконтактном... Таблицу когда-то делал, где-то разместил, терь найти не получается... Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Нашёл... Very Happy
Развернуть
Старею... facepalm
Последний раз редактировалось: kazak1102 (28 Января 2024 22:32), всего редактировалось 2 раз(а)
Alexey00000
Давно уже такого не наблюдал. Месяц назад, как получился этот глюк, не могу найти неисправность. Начал менять все подряд. Уже все новое стоит, что связано с системой охлаждения. Уверен загвоздка как обычно в какой то мелочи. Купил лузаровский ДТОЖ на приборку, поставил, ничего не поменялось, думаю может бракованный. Купил еще раз другой ДТОЖ на приборку, другого производителя, самый дорогой взял который только был ждал его почти месяц, пока привезут. поставил, авто было холодное, включаю зажигание, стрелка за пределами красной зоны, дальше уже механизмы ее не пропускали, иначе она крутилась бы по часовой стрелки без остановки)) Да, датчик для ваз 2101-2115
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Раньше, да, так и было, на приборке стрелка была между 90 и 110 срабатывал карлсон
Добавлено спустя 17 секунд:
связалась
Ну либо датчик в коротком,либо проводка.
Alexey00000
Я заморачиваюсь потому что нет бк, лето у нас очень жаркое, если полетит термостат, попаду на ремонт двигателя, поэтому очень важно эту неисправность устранить пока не потеплел
Такое же дело.
Alexey00000
витмар писал(а):
либо проводка.
если бы проводка, тогда и другие бы так вели себя
Желтый ярлычок у нее?
сейчас порылся, нашел для скачивания. Спасибо.
С чего?Один провод чисто на стрелку,причем тут другие?
Alexey00000
не, ты меня не понял) я же 3 штуки этих датчиков поменял. именно на приборку. Тогда все бы коротили
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Ну,короче, прогу поставил, завтра буду мучать машину. опишусь на ск сработает вентилятор
Alexey00000
Ааа.Так эти три хоть одно и тоже показывали?
Alexey00000
2 да, а 3й вообще замкнул похоже. Так что точно не в датчике на приборку проблема. Ну хотя для интереса проверю.
Добавлено спустя 52 секунды:
и их не измерял, просто по приборке ничего не изменилось. Вот завтра замеря
Причем здесь ДТОЖ,если речь про ТМ-106 ?
Я ссылку дал,чтобы поняли,что у этого датчика, в отличии от ДТОЖ, допустимый разброс параметров конский - из таблицы видно.
Давай условимся,чтобы не путаться,как принято на форуме,что ДТОЖ это двухконтактный датчик для мозгов,
а ТМ-106 одноконтактный на указатель приборки.
Так быстрее и понятней.
Даже если "полетит" термостат,то по включившемуся карлсону поймешь,что температура двигателя стала 101-102 градуса.
Если же температура не спадает и карлсон продолжает молотить,то и тогда глушить двигатель не нужно,
а необходимо включить печку на самое горячее и ее вентилятор на максимум.
Только так сбросишь температуру без вреда для двигателя.
Alexey00000
Проверил через 2 приложения температуру включение карлсона. На приборке 90 в приложении 61.5. Из печки дует горячий воздух. Никак не при 61.5.
Сначала в одном из приложении показывало 108 градусов, но вентилятор не вкл, потом я его перезапустил (приложение) и показало 65.1.
Nobius
Во блин! pst 99% всех форумов имеют кнопку "правка", тоже не знал? За срок "на форуме 8 лет и 428 сообщений" ни разу не видел что стоит вокруг твоих и не твоих сообщений? lol1
Требуется проверить (нагреть) в китящей воде датчик ДТОЖ на соответствие его сопротивленя. Если норма, то проверять его разъем и проводку.
Не путайся в названиях датчиков, а то голова кругом... Я так понял, ты кипятил 1 контактный ТМ-106 который на приборку.
Последний раз редактировалось: Nobius (29 Января 2024 12:19), всего редактировалось 1 раз
Значит оба приложения кривые.Это ты через ELM-ку смотришь ?
Поварил немного датчик. Показатели 179.0
Ты этот датчик,который "варил", в двигатель ввернул,или там сейчас другой?
Alexey00000
Так а блок,в приложении,какой выбираешь?
Если эбу "видит" только 65 гр. с какого перепугу вентилятор включится?
В целом я вообще потерял нить.Думал ищем почему стрелка мало показывает,оказалось наоборот.
Сомневаюсь что дело в приложениях. nea
Страница 7 из 9
