Как определил.
Менял уплотнительные колечки трамблера и корпуса вспомогательных агрегатов. После этого решил проверить НУОЗ стробоскопом. Вспышки, конечно, считать трудно. Но на вскидку нет примерно каждой 8й-10й вспышки. В этот момент двигатель чуть подергивается. Также выхлоп немного неравномерный.
Грешу на бедную смесь. Вот фото свечей:
Первая особенно белая
![](http://i80.fastpic.ru/thumb/2016/0602/29/55534a6e4cedad0d4b4a438b0accf629.jpeg)
![](http://i80.fastpic.ru/thumb/2016/0602/bf/ba5db827e0d469a1076c5514117cf4bf.jpeg)
![](http://i80.fastpic.ru/thumb/2016/0602/ae/f67c5310c5b30fca051c6cef5e1a30ae.jpeg)
Также смущает сопротивление ВВ проводов (самый длинный 10 кОм, по книжке, вроде 2,5 кОм должно быть) и сильная просадка оборотов и напряжения при включенных мощных потребителях. Но это, наверное к делу не относится.
НУОЗ 4 градуса, снятие трубки с вакуумного регулятора на работу двигателя не влияет, но разрежение на холостых небольшое есть, языком ощущается. Также проверил сегодня зазоры клапанов, всё в норме, только в 1м выпускном 0,4 мм (вроде в допуске)
Мысли такие:
1)Беднит карбюратор
2)Где-то подсос воздуха
3)Не в порядке система зажигания
Тема наверно баян, но в голове чёт каша какая-то, не знаю за что браться
Что наиболее вероятно? Откуда начинать копать?
