Valdemar48
Ребят, такая проблема. Калина-2, 127 мотор, 40т.км. Летом в жару наблюдается на машине сильный тупняк с разгоном: на 4й в гору не тянет вообще, по прямой еле-еле разгоняется, на холодную все гуд, сейчас похолодало машина поехала поинтереснее, но после пробок например замечается тупнячок.
Диагноста нормального найти не могу пока что, в основном все только компом смотрят на холостых. кто-то советует прошивку менять на евро2, кто-то катализатор убрать, бред несут. Давление в рампе отлично 3.8 очка, расходники поменяны.
Может кто по логам шарит, поможете немного советом, куда сильнее копать надо. вот мои логи:
1. https://yadi.sk/i/RiTMqBvwuisdM разгон с 70 км\ч на 4-ой тапка в пол - плохо
2. https://yadi.sk/i/A1JGlV2ruisex разгон с 70 км\ч на 4-ой тапка в пол - хорошо
3. https://yadi.sk/i/qvDpDmPhuisAa разгон с 50 км\ч на 3-ой тапка в пол - плохо
4. https://yadi.sk/i/xtBtNyKIuisAQ разгон с 50 км\ч на 3-ой тапка в пол - хорошо
Подозрения: почему флаг ДК1 в положении НЕТ? То что сбрасывает УОЗ при повышении температуры впуска это понятно, но может быть это ДТВ глючит. Можно ли как то еще косвенно поглядеть работу форсунок и нейтрализатора? Если кто шарит помогите советом. голову сломал ужо.
Alex_2114
Valdemar48
какой угол в холод и жару?
