Holz
Не могу аву сменить, после как бы "удаления" старой, новая не устанавливается... А в итоге остаётся старая.
ZF_Turbo
Администратор
Holz
Скинь пожалуйста в личку аву, которую хочешь установить, проверю в чём проблема.
Holz
Да хрен с ней новой, почему я старую не могу удалить? Ставлю "галочку" на "удалить изображение" нажимаю "отправить" ава, не удаляется.
ZF_Turbo
Администратор
Holz
Честно говоря не знаю. Проверил из своего профиля - моя ава удалилась успешно. Удалил твою аву из админки, тоже проблем не возникло.
Какой браузер? Какой стиль используется дефолтный или мобильный?
Holz
ZF_Turbo
Администратор
Holz
Сменил из админки успешно. Но вообще странно... потестирую тогда.
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
ZF_Turbo писал(а):потестирую тогда.
Авки меняются... протестировано, только не пробовал удалять через галочку, а замена работает на отлично.
Holz
Чтобы не делал, постоянно вот эта фигня.
Пeтpoвич
Holz
Попробуй другим браузером, ИЕ у тебя обязан быть
ZF_Turbo
Администратор
Holz
А зачем в галерею переходить?
Сначала выбираешь аватару в "Обзор", а потом надо жать "Отправить", а не "Показать галерею". Кажется понятно в чем ошибка была.
Последний раз редактировалось: ZF_Turbo (13 Декабря 2015 20:20), всего редактировалось 1 раз
Holz
Пeтpoвич писал(а):Holz
Попробуй другим браузером, ИЕ у тебя обязан быть ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Да вроде этот работал...Ща снова попробовал, не через замену, не с галочкой не работает.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
у-у, блин. ИЭ аву удалил, а ставить обратно не хочет, грит тяжёлая, больше 25, а на самом деле она 24,9
ZF_Turbo писал(а):Holz
В галерею не ходил, вообще!!! Пробовал и с заменой со своего ноута и простое удаление с галочкой, я Яндекса ничего не пашет, с ИЭ писал выше...Раньше проблем не було.
ZF_Turbo
Администратор
Holz
Увеличил максимальный размер аватары до 35 Кб. И заодно выключил галерею, которая пустая и только путает.
Проблема такие все ещё есть в Яндекс браузере? Из ИЕ все работает?
Holz
Да не пользовался я галереей, выбирал с компа!
ZF_Turbo
Администратор
Holz
А кнопку потом какую жал после выбора?
Holz
Отправить, там других нема
ZF_Turbo
Администратор
Я пытаюсь понять сейчас всё так же из Яндекс.Браузера не работает?
Holz
сейчас ЯБ работает нормально. Выскакивает "Ваш профиль был изменен", раньше была та, что постил выше.
Пeтpoвич
ZF_Turbo писал(а):Увеличил максимальный размер аватары до 35 Кб
Ну наконец то!
редкую гифку в 25 кило нормально уложишь
rg-45
Цитата: Вс Дек 13, 2015 19:35Ответить с цитатой Пожаловаться на сообщение Добавить пользователя в ИгнорЛист
спасибо.
