PAHAN
Знаю что боянистая тема, но завтра менять гену на 5-ке, на восьмерошный.
Схема пятого вот:
Схема восьмого вот:
Что конкретно надо сделать?
На сколько понял надо клемму 30 с реле со схемы 05, кинуть на клемму восьмого гены 61. И усе. будет работать вольтметр, и не будет работать лампочка или я не прав?
В поиск не отправлять, был точного ответа ненашел!
Подскажите плиз, времени разбираться нет.
Kirgudu
Нужно изменить полянрость лампочки и подключить ее другим концом на обмотку 08 гены.
PAHAN
Эт понятно, а что если просто убрать лампочку, вольтметр то есть?
Kirgudu
типа обмотка при старте не возбудится.
PAHAN
А тупо кинуть + на обмотку?
Kirgudu
Да ради бога, только все-равно через замок зажигания.
VladiZlav
PAHAN
У меня вопрос - нахрена все это? Неужто 55А не хватает штатного гены? Shocked
Kirgudu
VladiZlav писал(а):
PAHAN
У него Г-221 - 42А, 08 55А стал ставится на классику с начала 200Х.
с Г221 постоянно присутствует проблема перезаряда, из-за долбанутой схемы подключения РР.
PAHAN
Гена старый просто сдох. Возраст 27 лет!!! :-D Есть гена 08 на халяву, а покупать новый 05 за 2 рубля на машинку 81 года выпуска неохота. Хотя тачка песня, пробег 60 тык. и перекрашенная в мурену. Выглядит супер!
VladiZlav
PAHAN
Понял WinkKirgudu
Я просто себе сейчас гену восстановил и поставил с пятеры 80-х гг. выпуска (родную) так она Г222 на 55А Smile И у меня на моей 84 г.в. тоже на 55А стоял (правда не Г222), просто подшипники зашумели и я их перекинул... Shocked
брат шумы
PAHAN
уже не один раз выкладывал здесь эту ссылку с шестерошного сайта.там подоробно описано как меняют Г-221 на восмерошный на шохе.думаю у тебя тоже самое http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=a643ef0813a93986d1ae1bb1332ea9a1&showtopic=507
Alex_54
А вот тут Вы не правы. Кроме всего прочего лампочка является ограничителем тока.
