Страница 107 из 119
MartynovD писал(а):
ДНД очень возможно.
Вероятно так оно и есть,а уточнить можешь по цветам проводов к нему.
MartynovD
ДНД не подключен. Разъём имеется. Значит ли это, что прошивка ЭБУ обязательно предполагает пропуски зажигания? Или есть другие варианты программ?
nudnji
Всем привет, посоветуйте в выборе стоек.
Сааз 6800Р.
Сс20 7800Р.
Демфи 5800.
Атеч. 5900.
Белмаг 5400.
Асоми 7800.
Спасибо 🙏
Базилио 55
Что то никто не советует..
Сам перешел с Сааза на Демфи и пожалел, не понравилось..вернулся на Сааз.Других не пробовал..
nudnji
Про демфи много не хорошего слышал. Варинцпи сааз 6800 либо сс20 7600. Пока думаю. Про сс20 много хорошего вроде говорят)
gin88888
Я за СС20, либо каябу. Может Асоми ничего так, но у меня не было опыта.
Каяба и прочая иноземщина щас стОит, как чугунный мост...
Я бы топил за соответствующие BOGE... тоже иноземщина. facepalm
А из наших... однозначно СААЗ. Все остальные - тот же СААЗ, только произведённый хрен знает где и хрен знает кем, и хрен знает из какого гамна.
ЗЫ: честно говоря, я сейчас не уверен в том, что даже СААЗ не делает аморты в Китае.... facepalm
gin88888
CC20 не СААЗ и ничего общего с ним не имеет.
То что всё сейчас подорожало - это факт, но и ходит таже каяба 100тыс. км+.
С кем не имеет? wwow
По географии мест производства? Ну, может быть... А вот по схеме то аморта и по используемым материалам где ноу-хау, кардинально отличающее одно от другого?
gin88888
Так можно о любом производителе судить. Вопрос качества деталей и сборки.
Что есть в твоём понимании "качество деталей и сборки"? Применяемые материалы, точность их обработки и последующей сборки?
Я Вас умоляю... В нынешних условиях ЛЮБОЙ производитель стремиться из гамна слепить конфетку при изготовлении деталей (т.е. применить самые говённые материалы и использовать самые простые способы обработки) и максимально удешевить технологию сборки. Это естественно, но это ведёт к использованию давно проверенных и отлаженных технологий, не факт, что самых лучших, главное - дешёвых.
Разорвать этот порочный круг может только кардинальное изменение конструкции, а за ней и поиск новых материалов и способов обработки/сборки, т.е. ноу-хау... А для этого нужны серьёзная НИОКР и, соответственно, вложения.
Ты думаешь у СС20 на это есть ресурсы?
А что до СААЗ, так ему эта серьёзная НИОКР и нафиг щас не сдалась... и так покупают... Количеством берут, т.е. катятся по "накатанной", выжимая последние соки, какое-никакое бабло получают и в ус не дуют.
Посему, СААЗ=СС20... с некоторыми нюансами, никак реально не отражающими разницу в надёжности и уж тем более - в стоимости.
Всё - имхо. Pardon
gin88888
ВNAUexx
Всё верно расписано. Именно в качестве материалов и точности изготовления резинок, шайб и прочего и заключается плюс одно производителя по отношению к другому.
То что с точки зрения конструктива они одинаковые - даже не спорю, по другому и быть не может. Иначе будет другая подвеска.
В моём опыте - именно эти нюансы и играют роль.
В вашем виденье - это лучшее из худшего. Платить за это или нет - личное дело каждого, у нас могут быть совершенно разные требования.
Кто-то и на Каме ездит и доволен, а кому-то не всякий мишлен подойдёт.
Так ты всерьёз думаешь, что СС20 сами изготавливают нужные "резинки, шайбы и прочее", а не заказывают их там же, где и СААЗ? wwow
Мэй би... но чот я шибко сомневаюсь, что у них не общий поставщик... да и линия сборки, т.е. нынче - Китай. Ну может заводы Китайские разные. Smile
Согласен... Smile Drinks or Beer
Ошибаешься! Банальный пример - задняя подвеска: балка или независимая.
Ноу-хау одно, по отношению к другой? Да. supercool
А в отношении аммортов - замена принципа... т.е., например, замена "рабочего тела" с масла на электромагнитное поле... Широчайшие перспективы в создании подвесок с он-лайн регулируемыми характеристиками... и герметичность не нужна. Или на применение материалов с изменяемой упругостью при приложении нагрузки в противоположных направлениях, типа как в полупроводниках... Smile
Фантастика? Пока - да... Но завтра... Pardon
НИОКР рулит, вопрос в бабле и прагматичности нынешних производителей. supercool
nudnji
Всем привет, Может кто мне подскажет, вообщем плавают у меня обороты, Чаще всего в температурном режиме от 60 до 70 примерно. На холодую/горячую хх так же НЕ идиальный, но вот иногда обороты скачут аж страшно ROFL Менял РХХ 3шт, резинки во впускном коллекторе,ДПДС, штекера к ним менял, менял дроссель,свечи/провода/Датчик фаз, ДТОЖ(Его в самом начале менял), проверял на подсос,и на колчеки форсунок с трубочкиилил (Тут на форуме находилтинструкцию) и менял на них колечки, и с заведомо рабочей машины ставил рампу с формунками. Уж, больше пока не могу вспомнить что еще делал), есть моменты, например когда обороты так скачут если прогазовать то становится лучше, но не всегда, либо заглушить/запустить. Видео скину ссылкой (на видео это самые плачевные обороты, чаще они на много лучше.
Есть пару моментов, я не знаю могут ли они влиять, я вырезал катализатор, и иногда по нижнему датчику загорается ошибка, и замерял давление топлива в рампе, у меня было 3.2, если не ошибаюсь должно быть 3.8. Сильно ли критично?
На втором видео что показывает Опендиаг в момент когда так машинка чудит.
https://youtu.be/pgmV2wLH_iY
https://youtube.com/shorts/pgmV2wLH_iY?feature=share
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Дополню, что менял все это по той причине, что это все было в наличии, и бесплатно,б/у конечно, но с рабочих машин.
Последний раз редактировалось: nudnji (27 Марта 2023 15:20), всего редактировалось 1 раз
nudnji
Хотя вот сегодня езжу по городу много,темп 90, на одном светофоре так же как на видео прыгает-только обороты от 800 до 1500, на следующем все норм.
А если с ДМРВ разъем снять,тоже прыгают ?
А обманку в ДДК поставил?
Маловато, должно быть не ниже 3,6.
Фильтр топливный и сеточка в баке как поживают?
nudnji
При отключении дмрв вообще разницы в работе нет.
Нет
Менял и фильтр, и сетку, по пути заменил насос что качает), на выходе он давит 6, но там дело скорее в регулятор. С этим я разберусь. Меня вот хх сильно напрягает.
Надеюсь дроссель и гнездо под РХХ помыть не забыл ?
Какой процент открытия ДПДЗ на ХХ ?
nudnji
А вот такое наверное опендиаг не показывает( Только дроссельную заслонку ..
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
В первую очередь этим занимался. И вот неделю назад купил новый рхх(Калуга), при замене все там чисто.
Так это одно и то же. Smile
ЭБУ о том, насколько % открыта ДЗ "узнаёт" как раз от ДПДЗ и диаг обязательно это покажет.
И раз обманку в ДДК не поставили, значит в прошивке ДДК должен быть отключён.
nudnji
Тогда показывает 0 Smile Но это в момент когда обороты более менее норм, если смотреть по телефоны, они скачут от 800 до 900, но видно что двс поддергивается
На днях поставлю. Буду мимо магазина ехать, куплю Wink
nudnji, а проверь ка ты по фен-шую метки ГРМ... и задающий шкив на болтучесть. Wink
nudnji писал(а):
показывает 0 Но это в момент когда обороты более менее норм
Когда НЕ нормальные, смотреть нужно !
ksie
Как массы поживают? Погода самое оно, чтобы массы напомнили о себе.
Какое АЦП ДМРВ показывает в диагнозе?
И да, насос очень слабо давит.
Страница 107 из 119
