Добрый день всем, значит такая ситуация случилась. Выхожу с работы идет дождь я сажусь в гранту и завожу ее. Вулючил кондиционер что бы стекла не потели через какое то время загорелась лампа заряда аккумулятора. Я выключил кондиционер она потухла. Хотел бы узнать в чем была причина?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Алексей512 писал(а):Хотел бы узнать в чем была причина?
Слабая натяжка ремня + большая нагрузка на гену после запуска (акум только что крутил стартер) + (возможно) просадка оборотов при включенном кондее .
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
А еще можно ужастиков добавить, пробило и сожгло один из диодов и теперь работает только 2 фазы из 3х. У меня так было тоже вроде после дождя. И блин даже замеры напряжения зарядки в норме были. Пока гену не снял не нашел.
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Можно вопрос не в тему конечно, но по электрике не нашел тему, а создавать не хочется. Что щем на калине 1 не пищит/не горит лампа о непристегнутом ремне безопасности. Кто может помочь разобраться ?
nudnji писал(а):на калине 1 не пищит/не горит лампа о непристегнутом ремне безопасности.
Она в БСК и на большинстве Самара-2,и на матрехах тоже негорит/не пищит.
nudnji писал(а):Кто может помочь разобраться ?
И разбираться нЕчего,ибо в защелках передних ремней отсутствует концевик.
nudnji
Все понятно, спасибо!
nudnji
А можно к задним габаритам приколхозить обычную лампу освещения? Она как доп.будет, ничему не навредит ?
Сергей050582
На форуме 7 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год, Январь 5.1.1
вот кстати, у меня в багажнике нет плафона освещения. иной раз приходиться в темное время что то положить или взять, неудобно. вроде на 99 он должен быть? по моему там какие то провода запутаны на торсионах багажника.. он чем включается то
nudnji
Сергей050582
По идеи должен быть концевик на сигнал открывания двери.
