Страница 57 из 130
! Предупреждение от модератора
kazak1102:
"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
х123ас писал(а):
Подсос воздуха, как вариант.
Это сразу станет видно по положению винта качества.
Моаи
1)
Метки ГРМ маховик-распредвал.
норм там всЕ
2)
Зазоры клапанов.
ХЗ, вот что и пугает, зазоры не зазоры, но сам склоняюсь что голову придется сбрасывать и смотреть по факту. К сожалению чуть попозже. Sad
3)
УОЗ по стробоскопу.
Нуоз? норм там все. Метка прыгает чуть, Но что бы мертво стояло, ну ни разу не видел. Drinks or Beer Можно выборкой люфтов осей, (+!!) трамблера уменьшить прыгалку строба, но вроде практика показывает что не критично, и точно не в этом случае. Drinks or Beer Pardon
3)
Лишь после этого регулировка карбюратора.
Это очевидно и сделано.
Вот также думал. Но! Поменял на второй карб. Тож- самое. Тут такое дело, если оба карба выдают тот-же результат, то. Либо подсос ниже прокладки, либо вообще не в подсосе И КАРБЕ дело. Ну, положем подсос. либо оба карба одинаково сдохли. Но почему такая резкая граница тряски в районе 950? Ну, т.е. Скажем ставлю количеством 1100. и пытаюсь придушить качеством. Чуть придавил, (ну типо 9600) так колбасить начинает, как будто только что на 1100 относительно стабильно не работало. И не важно, количество или качество придавил. cцуко, будет колбасить.
wck
Моаи
По прокладке не может быть подсоса, между гбц и коллектором? Ещё отвод на ВУТ, тоже может быть там подсос.
Моаи
Поясни? Тут такое. Игла сейчас имеет два положения. на выкручивание почти как и не реагирует. Но! Только пытаешься чуть придушить от стабильного ХХ ( у меня 1000) где-то 900 все пропало, колбасит. И очень резко колбасит. ХЗ как объяснить. Была относительно плавная регулировка, (не важно количеством или качеством) но, чуть опустил прям как резкая ступенька. Выше мы поддаемся регулировке, ниже не. Все обороты плавают, может заглохнуть сразу, а может колбасить двигало, и заглохнуть в любой момент.
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
Хз, По верхней прокладке точно нет. По нижней, та что между проставкой и гбц. Я ее попытался оторвать. Но она очень плотно. Жало отрывать. Проставка без трещин. Вд проливал. Без разницы.
х123ас писал(а):
Ещё отвод на ВУТ,
Но там же должно реагировать на обороты ХХ при нажатии тормоза? А такого нет.
Я про прокладку между коллектором и гбц, или может трещина в самом коллекторе (хотя не слышал чтоб зубиловские коллектора трескались).
Вообще не факт. Может допустим прокладка на штуцере вута лопнуть, и будет стабильный подсос воздуха.
nikolja 1201
А зазоры то проверялись?
Для проверки зазоров и КОМПРЕССИИ (а ее видимо не мерили вовсе) нет необходимости в снятии ГБЦ.
Моаи писал(а):
т808 писал(а):Это сразу станет видно по положению винта качества.
Поясни?
В каком положении винт качества при стабильном ХХ ?
Что это за прокладка?
А вот конец шланга ВУТа на штуцере коллектора мог высохнуть и треснуть.
Моаи писал(а):
Нуоз? норм там все.
Тогда проверяются поочередной заменой коммутатор,бегунок и катушка.
Не забудь померить и все пять ВВ проводов на их сопротивление.
Vik
Моаи писал(а):
х123ас писал(а):
Ещё отвод на ВУТ,
Нет. У меня такое было - порвалась резинка на входе вакума в вакумник.
Проверь - долго ли держится там вакум после как заглушиш мотор.
Резиновое уплотнение между вутом и пластиковым штуцером который туда вставляется.
Ни разу не сталкивался с повреждением этого уплотнения,потому и спросил.
Vik
Ну вот у меня вакумник ~400ткм прошёл и эта резинка порвалась при очередном выдёргивании клапана.
При таком пробеге сам вакуумник до дыр прогнить может - не удивительно,что резинка развалилась.
Моаи
Хз. Не трогал. Все как раньше было. Unknown
Это не понял. Онже должен быть стабильный?
Неть! И компрессия не проверялась. И я более чем уверен что там все хреново будет. facepalm Но! даже крышку скинуть, это расходы на прокладки, грибки . Это если голову не сбрасывать а там++. И да, я понимаю что если голову сброшу это минимум, направляйки, колпачки и возможно клапана А возможно и распред, практика убедила. И да, я понимаю что как есть это хреново, но пока едет.. Pardon Один хрнен потом все менять. А сейчас возможности нет. Страшно лезть. Pardon
Я в курсе Sad Ну померю, ну подтвержу что и так на слух. Ну и один хрен снимать.
Тут сложно. С одной стороны при закручивании глохнет, с другой стороны при полном откручивании почти горка. Но не в этом суть. Фокус в том что скажем начинаю качеством душить, ну скажем с 1100, и там даже треть оборота, и начинает очень сильно колбасить двиг. Короч на пол оборота качество повернул и сразу ну очень сильное мотание. Не в карбе дело.
Моаи писал(а):
Нуоз? норм там все.
Ну не первый день.. Smile Drinks or Beer Без подсказки. Коммутатор поменял, еще и все контакты в колодке проверил. Бегунок- крышку поменял. С ВВ проблема. Sad Очень обидно что качество нового карген стало ниже плинтуса. Sad Если красные коробки усиленно рекомендовал, то белые усиленно не рекомендую. Но купил, по инерции, но поставил, ну раз уж купил mosk
Моаи писал(а):
Не в карбе дело.
А кто про карб говорит?
По положению винта качества можно косвенно подсос воздуха во впуск диагностировать.
Напрасно!
Если она на грани работы хоть в одном цилиндре,то как раз и получишь расколбас при настройке ХХ. supercool
Я менял раза три наверное...
Андрей266
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по такому вопросу - скрипят передние колодки на небольшой скорости. т.е. скрип повторяющийся. как колесо крутится и где-то в одном месте скрип-скрип-скрип но если руль повернуть влево при движении скрип пропадает, после нажатия и отпускания тормоза опять появляется как-будто где-то цепляет об диск колодка или поршень до конца не отходит. Поршни менял на новые, диски новые, колодки тоже. Всё смазано и даже после обнаружения этих скрипов дополнительно купил и промозал колодки проьивоскрипной смазкой - не помогает. Колодки и диски изнашиваются ровно. Что делать? Как решить эту проблему? В сервисе тупо сказали "тепловой зазор, ничего не поделать" , но скрип реально сильный и сильно мешает.
Вот зазора-то как раз и нет!
А почему он "тепловой"? hehe лОхи сервисные! supercool
Андрей266 писал(а):
промазал колодки противоскрипной смазкой
Она для других целей.
Именно так.
Андрей266
Именно так.
А что сделать нужно чтобы он отходил назад нормально?
Если не уверен в цилиндре,то заменить его.
Андрей266
цилиндры вроде бы нормальные. менял их в паре, сразу 2.
Андрей266
Есть ли смысл попробовать смазать их чем-то? Может даже получится не снимая полностью цилиндр туда смазки какой-то залить?
Можешь попробовать под пыльник пару капель силиконовой смазки.
по уму, разобрать цилиндр, заменить кольцо уплотнительное квадратного профиля ,смазать поршень при установке смазкой АТЕ.
если без разборки цилиндра, завернуть пыльник, максимально возможно вытащить поршень, смазать смазкой АТЕ и всё собрать обратно как было.
Моаи
Увы, согласен. и скорее всего так и будет Sad Ну не могу я прям сейчас на прикол встать. Sad
Зачем вставать?
А вот компрессию замерить,чтобы локализовать проблему,нужно.
Страница 57 из 130
