"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
но только потом сопли всё равно пальцем...
пальцы остаются чистыми
патрубок верхний снял с гбц осмотрел.. он конечно сжат сильно хомутом но трещин нет.. а подтекал видимо оттого что хомут слабо был зажат и выход с гбц был сильно в ржавчине и всяком мусоре...
Удобнее плоской отверткой.
Еще патрубки могут подтекать, если прокладка ГБЦ чуть того, а ржавчина в местах подтекания на это же указывает, т.к. картерные газы в антифризе приводят к ржавлению блока...
вообщем нужно новый...
А есть смысл "восстанавливать старое ведро"...???
но не не нашел куска шланга подходящего
Да купи
даже нашел кусочек медной трубки подходящего диаметра
была идея восстановить этот шланг путем наращивания куска длиной см 5 ,даже нашел
кусочек медной трубки подходящего диаметра но не не нашел куска шланга подходящего
А зачем еще кусок шланга?
Гусак от старого смесителя из кухни,или ванной.
были окислены контакты в разъеме, почистил, смочил вд шкой
Когда снова перестанет работать (а он обязательно перестанет), снова ныряй туда же.
может туда в разъём литола набить
помогло, проблем с окислением не было,
При повторном использовании без герметика никак.
вообщем решился на снятие клапанной крышки ,ибо достала течь масла из под нее.
Повторное использование любой прокладки хоть где не допустимо так то.
Касательно крышки ГБЦ многие соблюдают...???
А так то и без рекомендаций инженеров ясно про повторное..
прокладка клапанной крышки есть новая но обычная черная резинка
брат советовал ее намазать тонким слоем герметика и ставить все на место
можешь даже не ставить и не тратить своё время засцыт даже и копот закрыть не успеешь,
ты серьёзно?
я за 11 лет владения 2115 поменял этих чёрных конченых резиновых прокладок клапанной крышки штук 40-50,
